Yvan Delaserge
Jean-Marie45 a dit:Je ne sais pas combien tu prévois de courant à travers ta résistance de 22 Ω mais si c'est 10A, il faut une résistance de 2200W. Si on a un triac à l'entrée et qu'un soft start ou une limitation de puissance est nécessaire, il serait peut-être plus facile de régler cela en jouant sur le moment de l'entrée en conduction du triac, à la manière d'un dimmer. Ce serait par ailleurs un réglage plus souple qu'un simple shunt de résistance.Yvan Delaserge a dit:Il y aurait ça comme solution:
Yvan
Il s'agit juste de limiter le courant d'appel des condensateurs, qui n'est pas infini, car ils ont une résistance équivalente série, qui va s'additionner à celle de 22 Ohms. Le dilemme est que si on choisit une valeur trop élevée pour la résistance, les condensateurs vont mettre trop de temps à se charger. Et un point de soudure dure environ 1 seconde.
Il faudra voir à quel niveau on place la commutation pour envoyer le jus lors d'une soudure:
Avant ou après les condensateurs de filtrage? Plutôt après, je dirais, pour les laisser se recharger entre desu points de soudure.
Comme l'écrivait Léon, c'est vrai que l'on peut veiller à ce l'intensité ne dépasse pas 10A, uniquement en agissant au niveau des IGBT (soft start, boucle de régulation).
On verra s'il faut en plus le triac à l'entrée, entre autres comme sécurité indépendante supplémentaire. Une sorte de watchdog.
Amicalement,
Yvan
