Jean-Marie45
Hello Yvan,
Je n'y aurais pas pensé. Heureusement qu'on est plusieurs sur ce forum, sans quoi je serais vite coincé.
J'ai fait quelques essais préliminaires. Plutôt que d'inclure un fer à repasser ou autre en série dans le circuit du primaire, ce qui implique de trafiquer du 220V, j'ai préféré faire des essais en diminuant la charge du secondaire. J'ai pris un fil de fer de 40 cm de long que j'ai connecté aux électrodes. Dans ces conditions, la pince ampèremétrique autour du fil mesure ~ 46 Ampères. En collant un morceau de bande isolante sur l'entrefer, je n'ai pas vu de différence sensible. J'ai donc progressivement augmenté l'épaisseur par différentes pièces en plastique. Finalement, j'ai interposé dans l'entrefer un morceau de gaine d'isolation en caoutchouc de 45 mm de long. La pince affiche alors 26 A, c'est à dire 56 % de la valeur de départ. Voilà où j'en suis actuellement.
J'ai passé une bonne partie de la matinée à essayer de me renseigner sur la bobine de Rogowski, un procédé réputé fiable et linéaire pour mesurer des courants forts.
"Because it has no iron core to saturate, it is highly linear even when subjected to large currents, such as those used in electric power transmission, welding, or pulsed power applications."
Plus d'info ICI.
Mais je trouve peu d'information sur les filtres à prévoir pour un courant sinusoïdal à 50 Hz.
Je vais donc continuer à investiguer ta méthode. Je me pose cependant une question. En intercalant un isolant dans l'entrefer, n'est-ce pas comme si on réduisait le noyau ? Or, un noyau réduit va saturer plus vite et à partir du moment ou le noyau est saturé, l'affichage de la pince ne reflète plus le courant qui la traverse.
Yvan a dit:Il faudrait réduire la sensibilité de la pince ampèremétrique. On peut facilement le faire en plaçant un entrefer à l'endroit où les deux mâchoires se rencontrent.
Plus d'info ICI.
