Serrage fraise sur STANLEY ROUTER H-13-B
  • Auteur de la discussion Franketienne
Franketienne
J'ai récupérer cette défonceuse affleureuse STANLEY ROUTER H-13-B
Elle est en parfait état de marche, mais je ne comprend pas comment bloquer le mandrin pour changer la fraise !!!
Pouvez-vous m'aider :wink:
e
472773
Tu n'as pas un plat sur le haut de l'arbre ?
A+Bernard
Je ne connais pas ce genre d’aappareil Mais
Il y a certainement un truc pour maintenir l’axe moteur pendant qu’on fait le blocage
Soit une goupille sur ressort qu’il faut maintenir enfoncer soit deux plats pour y mettre une clé
Edit
Il y a ici un exemple pour un touret mape
Réponse #8
La photo . Ici il a été démonté pour montrer le principe
Ce sont deux machines différentes, laquelle est la vôtre ?
En tout cas, celle de la première photo a une manette noire devant, elle sert à quoi ?
To lock shaft, t is a button on top of the motor.
Ce serait le gros bouton noir en haut :wink:
EDIT : les deux photos montrent deux machines mais sensiblement le même modèle, vues de face et de dos par rapport à la base. Le bouton sur le côté doit être le serrage du corps dans la base
Grogneton
caramel
freddy007
florentp
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
Albéric
