Sécurisation manivelle entrainement de broche
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion ilfaitvraimentbeau
ilfaitvraimentbeau
Il y a déjà quelque temps j’ai fabriqué une manivelle d’entrainement de broche pour mon S7. Ce système est bien connu et largement décrit. Cette manivelle est très pratique pour faire certains filetages ou pour utiliser des alésoirs. Mais elle devient très dangereuse si on oublie de l’enlever et si on met le moteur en route, elle devient un vrai fléau d’arme, on peut très facilement se fracasser une main ou l’avant-bras. Pour éviter ceci, j’ai eu l’idée d’une sécurité : une étiquette d’avertissement en plastique est reliée d’un côté au support mural de la manivelle (je la range avec les forets CM) et de l’autre à la manivelle elle-même au moyen d’une pince à dessin.
Merci pour votre attention.
ma foi, pourquoi pas, mais je suppose donc que t'as fait la même chose pour les diverses clés a mandrin? :wink:
Un bon coup de peinture rouge pour éviter qu'elle ne se fonde dans le paysage et devienne invisible, serait déjà une première mesure à prendre.
ou mettre un ressort de rappel qui repousse la manivelle si laisser en place
Une bonne habitude à prendre c'est de ranger une fois utilisé.
J'ai pu prendre facilement cette habitude depuis que le S7 Mk2 est installé sur un établi avec plein de tiroirs en dessous.
Comme cet établi est d'excellente qualité, c'est un plaisir de manoeuvrer les tiroirs et donc de ranger !
Une autre possibilité, plus luxueuse, est de mettre un contact à chaque endroit où se range un accessoire qui doit y être mis avant de démarrer. Ils commandent tous un coupe-circuit donc la machine ne peut pas démarrer si ils ne sont pas tous rangés.
Le ressort qui repousse est inutile, ce genre de manivelle se verrouille par serrage dans la broche, pour l'enlever il faut desserrer un boulon.
Je ne vois pas trop le principe de ton système:oops:, dans l'industrie les systèmes sérieux on un interverrouillage pour éviter ce genre de problème.
Par exemple la clef doit être mise sur un support avec un contact pour pouvoir démarrer le tour .
un système qui a fait ses preuves (je l'utilise pour ne pas embarquer la prise électrique au démarrage) et l'aéronautique en est aussi friante
Autrement un Poka Yoke comme chez les Japonnais...(dispositif simple pour éviter les oublis, erreurs...)
slts
FTX
la bricole 76
la bricole 76
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
Blond2lambesc
jambille
Plopiche
Plopiche
Plopiche
bois.debout
danel guy
danel guy
