Dépannage Scie Pedrazzoli - Probleme de précision.
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion supertoto
supertoto
Bonjour.
Je suis en plein rangement / remise en service de mon atelier.
J'en arrive à ma scie à ruban qui en dehors de la saleté à un petit problème de précision.
Quand je coupe à 90 pas de soucis.
Par contre à 45 pas moyen de faire plus de 2 coupes. Et l'erreur est à chaque fois différente. Ce que je veux dire ce n'est pas un décalage dans un sens mais variable plus ou moins 45.
J'ai tout resserré comme j'ai pu et nettoyé mais rien n'y fait.
Pas de jeu apparent et la lame est bien guidée.
Une idée ?
Salut , axe centrale ovalisé ?
j'y ai pensé, c'est vrai que vu la robustesse de la machine l'axe est ridicule mais une fois le réglage fait comme c'est bloqué par deux vis de serrage ce n'est pas ça.
Et je ne sent vraiment pas de jeu dans l'axe principal .
Démonte quand même pour voir , l'ovalisation fausserait l'angle avant le serrage
Ta beau mettre 45° d'un côté , si de l'autre il bouge...
Ça toujours fait ou depuis peu ?
depuis peu, je ne m'en suis pas beaucoup sevi ces derniers temps et pas de coupe en série.
Ce que je ne comprends pas, c'est que même si l'axe a un soucis, j'ai deux voir trois coupes bonnes et après ça déconne, donc tout est serré et rien en semble bouger.
Je sent que ça va m'énerver cette histoire
Tu veux dire que sur une série de coupes sans toucher au réglage de la machine tu as des résultats aléatoires ?
As tu essayé de changer de lame ? La tension est bonne ?
Quand on attaque un bout de ferraille à 45 il faut y aller doucement au début de la coupe pour que la lame ne dévie pas et morde bien à l'aplomb, ok de ce coté la ?
oui, désolé, je n'ai pas été assez précis.
J'ai, je pense, déjà tenté les trucs classiques.
C'est donc bien ça, je règle la machine, je sert la deux vis a fond, et je fait mes coupes sans rien dérégler.
j'ai tout nettoyé au max, limaille a l'intérieur et sur les roulements.
La lame était bonne mais je l'ai remplacée par une neuve.
j'ai resserré tout ce qui pouvais l'être.
J'ai mis le guide lame au plus près de la pièce.
J'attaque le sciage genre plus lent que ça je scie pas :D
et max 3 coup, c'est plus juste.
Mcar
Mcar
benny1964
FTX
yannlossouarn
pierreLG
Bart14
lexa
lexa
EmmanuelCyril
Borgue
Restauration Scie FMB Antares
chris8103
tibob
gégé81
^BOU^
^BOU^
^BOU^
pierreLG
Bart14
HBX360
peps
jean-jacques
marktwo
marktwo
marktwo
