bfredo123
j'ai un doute sur les roulements de ma fraiseuse RC15BF / ZXQ 16W :
1) avec un comparateur je vois que j'ai un jeu radial d'environ 5/100mm quand je la pousse du doigt horizontalement. Et ce sans forcer.
2) quand la vis de serrage du coulissement vertical n'est pas serrée, il y a beaucoup de bruit de "gloglottement" (j'espère me faire bien comprendre ????
Dois-je en conclure que les roulements sont HS ?
C'est les roulements d'origine et j'ai cru comprendre sur ce forum qu'ils n'étaient pas de top qualité.
Est-ce que c'est compliqué à changer ? faut-il un équipement spécial ? (je n'y connais rien du tout en roulements, mais je crois me souvenir de mes études que ça se monte en général par frettage, du coup quasiment impossible à démonter ??? mais j'insiste, je suis une vraie buse en roulements à bille)
Merci pour votre aide !
