Retrofit ancienne CN LEADWELL
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion mizou51
mizou51
je vais récuperer un centre LEADWELL de "petite" dimensions. D'apres la doc il fait 3tonnes
La broche fait 7.5hp soit 5.5kW ce qui reste raisonnable pour mon install electrique mais je vais devoir changer de calibre. et passer de 18 à 30kW.
A priori le centre marche tel quel mais j'ai pas envie de rentrer mes programmes de 150 lignes à la main et je n'ai pas vu d'entree disquette ou RS232 sur la FANUC.
Toutes les cartes sont ciglées FANUC ou LEADWELL je ne vois rien de "standard"...
Par contre j'ai aucune idée de son retrofit. Car je vois pas clairement les cartes des servo et le vario moteur de broche...
Dans la grande armoire electrique il y a 4 groupes de cartes.
Les 3 groupes de cartes du haut de gauche à droite :
Et en bas la 4eme qui ressemble à une carte relais avec fuses :
Le panneau de commande qui d'apres moi n'a aucun entree disquette ou autre...
Bonjour Florian,
a priori tu as une méthode ici pour envoyer plus de commandes
Xavier
ok je vais regarder.
Surtout faut voir si la machine a encore les parametre car elle est débranchée!!!
Sinon retrofit obligatoire. mais je dois voir si les cartes des 3 axes et du vario moteur sont facile à router via une MESA par exemple.
as tu avance sur ton projet de retrofit ?
je rentre un tour cn leadwell ,je suis interesse pourle faire avec carte mesa.
slts
Non finalement pas acheté à cause du transport...plus de 1000€...
outlander2.2
pro-ms
francois3
