Retour expérience Bleu de traçage
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Pascal25
Pascal25
J'ai acheté cette bombe de bleu de traçage je l'ai essayée sur une plaque de laiton et au premier coup de trusquin le bleu part en couche de 1 à 2 mm de large, même avec un coup de toile et du dégraissant le résultat et identique.
Quelqu'un a-t-il déjà utilisé ce produit ? merci de faire un retour d'expérience.
Moi j'utilise du Dykem Blue .
Regarde sur le net, sa te fait des tracés très fin !
Ils le font en bombe, en feutre, en flacon et également de couleur rouge .
Pareil pour moi, j'utilise du Dykem a appliquer à pinceau et ça marche très bien. En plus il font du rouge et du bleu
Markers noir et rouge, et quelques instants pour que ce soit bien sec ! Marquage hyper fin au PAC...
Moi je reste à la craie sanguine, devenue introuvable... (J'en ai un stock...)
JASON
JASON
regarde chez les fournisseur de produit pour peinture et art plastic par contre tu ne trouve pas en craie taillé ..poudre
j'utilise une encre de tracage en bombe ou un tube de pigment bleu tu arrive a un film plus fin que la bombe ou il faut passé vite ... mais soloperie tu a des mains de stroumph
Oui bien sûr, mais ce n'est pas la même chose.
Les bâton de sanguine pour beaux-arts sont tout petits (Maximum 8 à 10 mm de section).
La sanguine industrielle (Devenue introuvable) fait environ 20 à 30 mm de section (Sujet déjà évoqué sur ce forum) :
JASON
Bonjour moi c'est gros marqueurs et feutre pinceau à l'huile j'ai eu de l'encre de traçage à l'époque de mon travail en usine mais depuis peu je n'en ai plus
il y a tres longtemps, a l'école d'apprentissage,on utilisait un baton bleuatre qui je pense était de l'oxyde de cuivre, ça deposait un beau film cuivré,mais ça ne marchait que sur l'acier
Gros marqueur permanent Bic (pub gratos) noir rouge bleu au choix en vente GS tabac presse etc pas cher et pratique nettoyage acétone
Merci pour vos réponses dans un 1° temps je faire un essai sur de l'acier et de l'alu voir si ce produit ne se décolle pas.
Pour ce qui est du laiton j'essayerais avec un des produits cités ci-dessus.
On peut aussi faire avec une melange d'alcool a bruler et du teint a textiles. Ou, si on croit clickspring, en passant la piece dessus le flamme d'une bougie ou lampe a huile.
Si t'as du marqueur qui part en grosses cloques, j'aurait tendance a questionner la propreté de la piece.
il me semble que personne l’a signalé
les bombes de traçage : juste un petit coup , jamais des couches épaisses ( comme pour la sanguine )
J’utilise quelquefois la bougie , mais pour contrôler les cônes . L’inconvénient du noir de fumée c’est que ça s’efface à la main , donc le tracé risque de disparaître
C'est vrai, le noir de fumée, cela marche très bien, on fait des tracés très fins. Mais on ne peut pas mettre les doigts, on ne peut manipuler la pièce et en plus ce n'est pas bon à respirer quand on le fait. Bref, pas réaliste au quotidien.
@JASON comment utilise-tu la craie sanguine? J'ai fait ramener de la Dykem d'Angleterre et ça marche très bien, un peu cher surtout avec le port mais on en a pour des années.
La craie sanguine ( souvenirs d’école )
réduit en poudre sur une lime
mélanger à de l’eau, et barbouiller pour le traçage . En couche mince sinon cça s’écaille
mélanger à de l’huile , toujours en couche extra mince , sur un marbre , ou sur deux une pièce pour contrôler la portée .. comme le bleu
il y a peut être d’autre façon de s’en servir
Souvenir d'école: (pas d'émogi pour çà?)
Des coups de pointeau sur le trait avant qu'il s'efface (limaille, copeaux etc.)
A vous
peut-etre tu es trop proche .
faudrait pulvériser pas moins de 30 cm de ta pièce ?.
et ne pas en mettre trop surtout
J'ai fait un essai sur des pièces en acier et en aluminium (surfaces fraisées) le résultat est impeccable, puis je l'ai fait sur de la tôle laiton en pulvérisant suivant vos conseils de loin et une très fine couche et le résultat est très bien.
Merci pour vos conseils
Hello à tou(te)s,
Avec quelques mois de retard, mais cette vidéo qui fait la démonstration pratique de ce qu'est l'archéologie expérimentale est plus que digne d'intérêt:
En résumé:
Traçage (alternatives au Dykem)
1 ammonium sulphate (sulphate d'ammonium) trempage puis ponçage fin
2 liver of sulphur (soufre liquide, ou sulfate de potassium), trempage puis ponçage fin
3 mélange d’asphalte + mastic de Chios, chauffé, appliqué au chiffon sur surface chaude
4 gentian violet (violet de gentiane, ou violet de Paris) + alcool dénaturé + shellac (gomme-laque)
5 blood (sang) mais long à sécher, soluble à l’eau
6 cephalopod/squid ink (sepia, ou encre de sèche), très long à sécher, soluble à l’eau
7 india ink [US], Indian ink [UK] (encre de Chine)
Tout de bon,
Peiro
brise-copeaux
brise-copeaux
misty soul
serge 91
serge 91
fred-33
DidierV
vet
vet
fredouille
fredouille
DidierV
Pierre-Yves
DANEL GUY 1
DANEL GUY 1
DANEL GUY 1
ludique
ludique
Rattrapage de jeux
