Restauration perceuse à colonne Hercule Précision
  • Auteur de la discussion BricoBob
BricoBob
Bonjour à tous. je viens de sauver de la destrution un perceuse à colonne de marque Hercule précision. il manque quelques pièces, certainement le tendeur de courroie et l axe fendu du ressort spirale de remonté de la colonne etait cassé . Mis à par ça pas un brin de jeu .
Je cherche nimporte quel document ou temoignage qui pourrait m aider à finir la restaurarion de cette perceuse. je vais essayer de joindre quelques photos . merci à tous .
BricoBob
Bonsoir Yvon29,
Bon j'ai tenté de prendre quelques photos.
Bon, ce n'est pas du toc, heureusement j'avais mon fils et mon petit neveu pour soulever la bête sur l'établi.
La plaque est a peine lisible, mais j'en graverais une nouvelle.
Il me reste deux énigmes:
-Par où passe les fils électriques pour entrer dans la colonne où se trouve un interrupteur " phases.
-Est ce que les trous percés sur le coté (dont un est fileté) et à l'arrière de la perceuse sont ce qui reste du système de tension de la courroie.
Voilà, dans un premier temps je vais démonter et masquer la machine en vue d'un bon sablage.
Bonne soirée.
desmo-phil
A gauche , je dirais que c'est pour des vis de poussée pour la tension des courroies et
A droite un tampon tangent pour serrer la tête sur la colonne.
Rien de plus mais c'est bien de l'avoir sauvé de la destruction.
Comme ce sont tes premiers messages je viens de voir que nous n'étions pas bien loin? Pernes Oppède c'est à 20/25mn.
A+Bernard
BricoBob
Bonsoir à tour les deux .
Effectivement Desmo-phil je n y avais pas pensé, mais effectivement je n avais pas pensé à un axe tangent de serrage de la tète sur la colonne.
Pour la tension de courroie, j ai un gros doute , il n y a aucune marque sur le support moteur et il reste le passage des fils electriques .
Chabercha . Oui effectivement nous ne sommes pas loin , c est ok pour faire un visu . Moi je bosse sur isle sur sorgue .
Bonne soirée, merci de m avoir repondu .
Brunodesvosges
bonsoir bricobob
en me promenant sur le site , je viens de découvrir par hasard ton poste avec ta perceuse.
Il se trouve que je possède la méme et que moi aussi j'ai sauvé de la casse il y a un peu plus de 20 ans.
Je mets quelques photos demain.
BricoBob
Bonjour Brunodesvosges.
Ce serait très sympa de poster quelques photo de la bête. J aimerais voir à quoi ressemble le carter à courroie. Pour l instant j attends un temps moins humide afin de sortir la sableuse.
Bonne journée.
Brunodesvosges
bonjour bricobob
il se trouve que la mienne est comme la tienne sans carter, par contre il y a la méme a vendre sur lbc (a Drancy 93700) avec un semblant de carter mais sous la marque "DIAMEX" .
comme il y avait aucune plaque sur la mienne, je viens de découvrir sa (ou ses marques) au choix!!!
quelqu'un du forum pourrai peut etre avoir des informations a ce sujet?
photos dans la soirée.
BricoBob
Bnj Yourix.
Grand merci pour le lien . cela m a permit résoudre mon problème de passage de câble et de carter .
De plus mon moteur n est pas d origine et est vraiment surdimensionné. Mais bon il y est , il y restera .
Merci encore , Robert
Brunodesvosges
Merci Yourix pour les photos, au vu de celles-ci je me rend compte qu'il manque beaucoup de choses sur la mienne, notamment le plateau rond tournant, si quelqu'un du forum a cette pièce à vendre je suis acheteur.
Voici les photos :
BricoBob
Merci Beunodesvosges pour les photos de la perceuse . J ai une petite question , la manette qui se trouve côté gauche de la machine sert elle pour tendre les courroies ou pour serrer le bâti de la perceuse sur la colonne ?
Robert.
Brunodesvosges
la manette est pour serrer le bâti sur la colonne , le ressort est une invention a moi pour déplacer le bâti sur 10 a 15 cm d' emplitude sans se casser le dos.
BricoBob
Bien, merci pour les infos . Pour ma perceuse, je ne suis pas arrivé à débloquer le bâti de la colonne , de plus je n ai pas la manette ( C est largement faisable) d un autre côté , j ai le plateau tournant ça devrait faire comme ça.
Bonne soirée Robert .
Gniac
Gniac
Pervenche
Pervenche
claude74
claude74
MARTIN
MARTIN
Général Perceuse Adam BA25
Skoll26
phalanx
ncx94
Mick49
Soude Caustique
