Restauration fraiseuse Alessio
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion demoniakteam
demoniakteam
Je vous présente la rénovation de cette petite fraiseuse que j'ai récupérer ce WE a Nancy chez red_is_dead où j'ai très bien été accueillis :wink:
On en avais parlé ici:
besoin-de-renseignement-sur-une-vieille-fraiseuse-d-etablis-t7945.html
Pendant le démontage, j'ai eu pas mal de bonnes surprises concernant la qualité et les fonctionnalités de la bête..
Tout est ajusté nickel, rectifié, glissière superbement grattées...
La colonne peu etre orienté selon l'angle que l'on veu.. Avec un indexage sous 2 positions a 90°, le serrage se fait avec une vis usinée en excentrique.
En X déplacement rapide via le levier et on a 2 butées réglables.
En Y déplacement par levier avec butée réglable avec vernier ou déplacer avec le vernier en bloquant la noix via une vis usinée en excentrique.
En Z déplacement par levier, butée avec vernier. Je pense qu'il manque un déplacement "fin" via vis, car la noix est présente, il faudra donc le refaire...
La suite des photos et explications tout a l'heure...
Je vois que tu tiens tes promesses!
Qui aurait cru de prime a bord qu'une aussi belle mécanique se cachait sous toute cette poussière!
La suite la suite!
Bravo D...team!
Content pour toi!
Alors, raconte, que vas tu faire avec?
Amitiés, Bertrand.
Et fin
Reste a trouver une prise martin lunel 16A, des pinces schaublin p10, refaire les pièces manquantes...
Ce que je vais faire avec? Hum.. on verra..
J'ai ma taraudeuse qui est arrivé cet aprem.. Donc j'ai du boulot...
Quelle efficacité, je suis scotché tu en as déjà fais plus que moi en 6 mois!
Tu vas pouvoir te lancer dans la production de montres...
J'ai la chance d'être en vacances.. Donc forcement j'ai plus de temps pour avancer..
J'aimerais faire de l'affutage avec, faut que je regarde si mon étau orientable et mon petit diviseur se monte dessus..
Salut D..team!
Ben, moi, je me disais que ce devait être la bécane idéale pour graver des verniers de machine-outil! :P
Amitiés, Bertrand.
Bonne idée, le but c'est de faire une machine modulaire..
Faut juste trouve un petit diviseur.. Quoi que.. J'ai peu être..
Sa serait dommage d'en faire qu'une perceuse...
Cincinnati fait des perceuses dans les même gabarits..
Bonsoir, :-D
Dis moi demoniakteam, tu vas finir par manquer de place avec toutes ces nouvelles machines :wink:
Blague à part, quelqu' un pourrait il me renseigner sur la peinture que l' on voit sur cette Greub : on retrouve ce type de revêtement sur les Aciera F1, c' est beaucoup plus épais que de la peinture, ça devient cassant au choc en vieillissant et ça part par morceau.
De plus, j' ai fait des essais c' est très résistant aux produits chimiques.
Qu 'est ce que c' est :?:
cordialement,
Alproc :drinkers:
je ne sais pas si s'en est mais la hammerite martelée à le même aspect et est très solide également.
C'est pour sa que j'ai prévus;
demain je fais sauté l'évier pour récupérer la place et d'ici quelques mois mes parents devraient faire une extension.. donc je récupérerait pas mal de place ^^
La peinture c'est de la martelé, c'est vrai qu'elle tiens très bien.. Sauf quand sa rouille en dessous.. Par contre une fois que sa part a un endroit.. tout suit
Je pense que c'est la meme que la F1 car celle ci sors aussi des ateliers a Le Locle.
Charles
Rebonsoir, :-D
Et voilà petit à petit, il grignote et il va transformer la maison de ses parents en atelier :rirecla:
Et avec les haulins qui vont pas tarder à débarquer, ils peuvent déjà prévoir l' extension de l' extension :wink:
Dites moi Demoniakteam et phil916, est ce que vous savez où ça se trouve ce type de produit : hammerite.
Alproc :drinkers:
Dans les grandes surfaces de bricolage, chez AD Colard ou tout bon fournisseur de peinture etc. :wink:
Des haulins y en a deja 2.. Un complet et un qui a finis en pièces.. Sa me suffis!
Toutes les peintures métallisées peuvent devenir martelées, il suffit d’ajouter
un très faible quantité d’un aditif spécial à base de silicone.
C’est une erreur de manipulation qui a fait découvrir cet effet.
les grandes marques de peintures industrielles référence cet aditif.
Sinon cette entreprise là est très forte, il sont les seules à faire encore de
la peinture vermiculées
http://www.monopol-sa.com/
Bonsoir Gaston48, :-D
Peux tu développer car mes connaissances en peinture sont très très légère.
En dehors de l' aspect estétique, quel est l' intérêt technique du martelé et du vermiculé :?:
cordialement,
Alproc :drinkers:
Bonsoir alproc, comme tu le dis, c’est purement esthétique et ça sert
finalement à cacher des défauts d’uniformité du support.
Ces défauts du support reviennent toujours très chère à traiter par masticage
et / ou ponçage, quand il reçoivent une laque classique. On a donc inventé
toutes sortes de textures pour masquer ces défauts.
L’inconvénient est que la rugosité de ces textures les rende très salissantes.
En revanche certaines textures modernes, grain cuir qu’on retrouve sur de la
tôlerie par exemple m’épate par leur régularité, je ne sais pas comment
il font ça et ça n’est pas du au talent du peintre uniquement.
edit:
regarde, j’ai vu qu’il détaillait toutes les références en gamme industrie
http://www.monopol-sa.com/index.php?opt ... &Itemid=73
l3raindead
pierremertus
pierremertus
Coolantom
RzO
Identification AMC 360/380 ?
bernard-tizac
bernard-tizac
Merlo18
Merlo18
Merlo18
p7m13
Est...Sud
Vergobretos
Général Reiden T185
Vergobretos
Vergobretos
MacPepR
ygaillard
DimiDimDimi
Titanium
KZOURI
raoul68
raoul68
raoul68
