Restauration AC280
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion benatorus
benatorus
J'ai passé mon bac STI GM option productique il y a 18 ans, et je n'ai pas touché un tour depuis ce moment la! je suis garagiste a mon compte depuis 15 ans, autodidacte, plutôt bon bricoleur, et j'ai envi de renouer avec l'usinage.
J'ai l'opportunité d'acheter un tour que traîne au fond d'une grange...
Si je ne me trompe pas, c'est un AC280.
Il tournait il y a peu, mais partons du principe qu'il est a rénover entièrement.
J'ai aperçu sur le forum qu'il y avait pas mal de topic au sujet de rénovation de ce tour.
Combien devrais je proposer au propriétaire, sachant que pas mal de boulot m'attend pour la retauration?
Y a t'il des points a vérifier insurmontable a vérifier avant l’acquisition?
Vos avis, conseils, et remarques sont les bienvenus!
bonjour benatorus ,
:bienven:
1 : verification boite de vitesses (contrôle de la pignonnerie depose du carter sup 4 vis ) (boite fragile )
2 : verif boite d'avance (contrôle du passage des rapports )
etat du banc
tour dernier modèle de la serie des AC 280
cordialement
dan 29
Bonjour et bienvenue,
Je connais pas, mais je reste toujours impressionné par le soin apporté à ces machines et le fouillis où une chatte ne trouverait plus ses petits.
Rien que l'aspect de la machine force la méfiance et une vérification particulière. En tout cas c'est une bonne machine.
Bonne chance et bon courage.
Oui elle est sale et pas ou peu entretenue...
Mais l'avantage, c'est que depuis les 20 ou 30 ans que cette machine est là elle n'a peut-être pas tourner ... 20 ou 30 heures....
Le volant du transversal ne serait peut-être pas d'origine ?
Coucou oui bien sur c'est impressionnant mais ce sont de bonne becanes pas si fragile que ça moi j'ai payé le mien 600€ chargé dans camionette j'ai tout nettoyé ( pas de la tarte mais briochin special cuisine plus haute pression ça l'a fait ) changé la vis de transversal et un bon coup de jeunesse et ca a bien fonctionné alos au vu de' l'image faire une tentative a 500 pas davantage bonne chance.
dans cet état, est-ce que il peut tourner pour tester le passage des vitesses et différents leviers ?
quels sont les moyens de manutention sur place ? est-ce qu'il est accessible ? ou faut'il prévoir beaucoup d'huile de coude pour le charger?
si pas testable, et sans moyens de chargement, je proposerai 500/600€
voir si il y a des portes outils supplémentaires pour la tourelle GOOD-Chape, ça peux faire monter le prix (si il y en a d'autres)
Comme Yvon 29 le prix je sais pas trop, mais la saleté et le défaut d'entretien ce serait presque un plus il a pas trop bossé
Bon, j'ai négocié ce tour à... 50€.:-D
Nan, en fait, il voulait pas me le vendre, mais me le donner, vu l'état. mais il fonctionne.
Maintenant, organisation du transport.
Je ferai un topic pour sa rénovation.
Ah j'ai l'air fin avec mes 500 mais c'est bien plus davantage mieux comme ça impecable il n'y a plus qu'a se mettre au boulot !!! il pee 950 kg mais pour la manip tu demontes tout le possible , j'avais bricolé un equere avec deux roues de transpalette que j'ai passé dessous colté broche et un bidouillage a l'oposé et je levais avec un cric rouleur et comme ça je pouvais le bouger . Bon courage profites de ta chance .
pour le chargement, ce sera a la fourche de tracteur, et le déchargement au manuscopique. je le ferai décharger sur un madrier pourvu de 8 roulettes "charge lourde".
Bon lot, pour un tour acheté, une scie offerte :)
Par contre j'aurais pas accroché la scie par l'arche, c'est quand même fragile cette pièce là
Beau joujou !
C'est peut-être une impression, mais la vis mère me semble bien usée dans sa zone de travail :
Benoît38 t'inquiète, l'est pas tendu, c'est pour rassurer les autres usagers de la route! :-D
C'est pour toi surtout, ça serait dommage d'abimer ta scie :)
on compte sur toi pour nous faire un beau reportage de la remise au propre de tout ça
ptit souci:
Sur les 3 vis de fixation du mandrin sur le nez de broche, M9 x 125, il y en a une en M8... donc qui sert a rien, a part faire joli peut être?
Après recherches, bin ça cours pas les rues ce genre de vis!
J'ai remarqué sur le forum que ce problème est connu, mais les posts date de quelques années...
Une âme charitable aurait une adresse ou je pourrais me procurer 3 vis neuve?
Ou quelqu'un pour les fabriquer, sachant que la tête d'une M10 est trop grosse...
Bon, j'ai trouvé quelque chose qui s'en rapproche, en inox et un peu plus longues. Voici une image de la fiche produit sur alliexpress, si jamais quelqu'un en a besoin d'ici un moment, et que le lien ne fonctionne plus.
Vis M9 X 125 - 80mm de long (70mm d'origine)
Quelqu'un a déjà changé ces éléments en bronze?
repère 58 sur la planche 7, et 26 sur la planche 6.
Les miens ont vraiment beaucoup de jeu... :sad:
Salut pièce 26 , fait une recherche on en a parlé sur le poste dédié a ce tour de la noie du chariot
Pour la noie en 2 partie de la vis mere (et son etat a elle ?), dur dur a trouver deja en occas (voir Terminator qui vend/vendait des pièces , ainsi que actuellement sur le coincoin un guss qui a de la piece
Tes 2 demie-noix de la vis mère semblent pourtant en excellent état, du moins pour ce que l’on en voit.
Ne te précipite pas pour les changer !
Bonsoir benatorus
Si les photos sont tes pièces, je ne vois pas d'usure sur les deux demi coquille de vis mère,
peut tu faire une autre photos des deux intérieur.
jpal7@
la noie du chariot a beaucoup de jeu, c'est sur. Mais les demi coquilles, y a peut être un réglage de l'écartement?
alainceram
den's
Castor24
tibus
epine43
Francesou43
stefjcb
yam0
Gege063
Gege063
Bbr
Jean Peuplu
Jean Peuplu
Guidou
who
richard71
Bat74
Bat74
JASON
p.e.basile
p.e.basile
p.e.basile
