booddha
J'ai acquis dernièrement un tour WEISS de 550 d'entrepointe avec avances automatiques longitudinale et transversale, pas à droite et à gauche, variateur de vitesse et appareil à retomber dans le pas.
Je m'étonnais de ne pas pouvoir réaliser certain pas de filetage sur ce tour. Par exemple 1.25 ou j'obtenais plus ou moins 1.4 ou 1.75 ou j'obtenais pas tout à fait 2 (mesurés avec le jeu de cale étalon qui va bien).
Pris d'un doute je décidais de faire un certain nombre de mesure à l'aide d'un montage à base de pied à coulisse numérique et d'un comparateur. Je suis surpris de constater que ce qui figure sur la plaque constructeur et dans la notice ne correspond pas à mes mesures.
La plaque d'origine
30/96 - 54/72 - 63/63 - 70/56 sont les jeux de pignons à monter. AI - AII ... CIII les positions des deux boutons de la boite d'avance.
Les valeurs mesurées
Comment je fais moi pour avoir des filetages 1.25 ou 1.75 ou ... ?
J'ai pensé à une casse mécanique mais les valeurs en BIII qui semble être le rapport de référence sont bons et d'autres très approchant. Par contre 1.905 au lieu de 1.75 ou 0.54 au lieu de 0.50 ou 1.3625 au lieu de 1.250 sont rédhibitoires.
Quelqu'un à peut-être une idée ou s'est trouvé confronté au même problème ?
Booddha
La plaque d'origine
Booddha
