Mazak Répétition de forme Mazatrol M32
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion kredyl
kredyl
Je voulais savoir si quelqu un pourrais m explique comment faire une décalage d origine répété afin de faire plusieurs fois la même forme.
En effet j ai 20 formes à répéter sur une pièce avec un pas en X de 30mm, mais je n arrive pas à trouver comment on fait.
Merci à tous!!
J'utilise deux solutions, la plus simple est de copié le programme si il y pas volumineux et changer l'origine cdp de chaque pièce.
La deuxième si le programme est volumineux vous créez un programme principal sans cdp et dans la ligne de fin vous marquer 1 sur la ligne répétition,
Et Après créez un autre programme et dedans vous mettez plusieurs origines cdp suivant combien de pièce vous voulez usiné et Après en dessous de chaque cdp au lieu de créer des unités d'usinage vous faites autre sous programme numéro de programme principal a appelé,
Bon courage cordialement.
Merci pour votre réponse, je vais tenter la 2° solutions le semaine prochaine!!
La fonction auxiliaire cela permet de faire un décalage d'origine sur plusieurs positions bien remettre le décalage à 0 après les multiples positions pour la suite du programme
Oui, solution 2.
J ai crée un 1° programme avec tous les usinages sans CDP, puis dans un autre programme il y a plusieur cdp avec un razppel du 1° programme à chaque cdp.
Oui sinon vous pouvez utiliser le mode multi5#2 ou le type de décalage
Multi 5*2 permet de repeter maxi 5 decalage en X
Type de decal est limité à 9 je crois.
Si dans ton sous-programme d'usinage, sur l'unité 0 (commune ) , tu choisis multi 5*2, avec 30mm de decalage sur X ( et invalidation des positions decalée en Y ) : cela te permettrais d'avoir moins de cdp et d'appel de sous-programme dans ton prog principal.
6 CDP et 6 sous-prog , décalé de 180mm ( 5*30 +30 )
boumboauto
Speedmini
ricdu34
kredyl
DidierV
Papygraines
Papygraines
fredouille
fredouille
DimiDimDimi
Jhon78
silky
deuche87
deuche87
nassim75
NicøIas
damy
damy
