"Antoine61"
Un grand merci pour votre patience et vos connaissances.
Bonjour, c'est prévu.salut ,
si ça tourne rond , il faudrait consigner par écrit toutes les modifs : ça peut servir ...........
A++
GUY34
l'absence de fil de terre sur l'E.V. de gaz n'a pas d'importance
-Le corps métallique de cette E.V est fixée sur le "bati" en tôle du poste (déjà a la terre)
-Le gaz qui passe dedans est un gaz neutre et non inflammable (pas plus dangereux que celui pour tirer les bières)
Au passage, et a propos de ce gaz , en attendant d'avoir une bouteille d'arcox spéciale pour souder au semi auto , on peut essayer avec une bouteille de CO2 pour tireuse à bière !?
( c'est les mêmes filetages, et ça marche quand même bien que ce soit pas fait pour ça, du moins pour des aciers courants ...ça doit convenir pour pour des essais ou un usage amateur en dépannage, une fois qu'on a bien réglé le poste ,sauf que ça fera des soudures moins belles et plus de grattons ...Et évitera de prendre une grosse bouteille et un couteux contrat )
Je suis d'accord avec toi qu'il va coller . Mais il va supporter de laisser passer 50v pour alimenter le moteur ?Je me répéte, un simple relais type auto en 24V branché sur la carte (ancien fil moteur)...
C'est bon sa fonctionne le temps d'attente est casiment nul.Bonjour,
il suffira, sur le relais temporisé électronique, de mettre les réglages de gamme de tempo, et d'ajustement de la durée tout au minima (on aura toujours un temps qui ne peut pas être nul ne serai ce par le temps de battement des relais , mais qui sera de l'ordre d'une fraction de seconde)
Bien sûr!Mais il va supporter de laisser passer 50v pour alimenter le moteur ?
Bonjour, pour le codeur il suffit de ressouder les fils sur les mêmes lettres ?Bonjour,
le codeur rotatif 12 positions rafistolé au "Sika" est probablement mort ... Ou alors il y a un fil coupé ou une erreur de câblage au niveau des connexions du dit codeur rotatif .
Salut, j'ai bien peur que la roue codeuse fonctionne car en mode synergies les modes defile presque tous.Bonjour,
pour le codeur rotatif, et si c'est le même, il faut en effet et simplement rebrancher fil a fil sur les cosses portant les mêmes repères, en veillant a ne pas inverser un seul
pour les connecteurs, c'est courant, et c'est une cause courante de faux contact, le problème c'est qu'il y en a (hélas) pleins de sortes !
Apres, si c'est pas ça la panne (si c'est ni le codeur rotatif ni le cablage, et s' il y a bien du courant de soudage mais qu'aucun réglage ne répond ) il se peux que ce soit le microcontrôleur de gestion , sur la carte, qui ne prend plus en compte les bons ordres, et qui soit H.S ... Et là, ça se complique bigrement car c'est un composant spécifique, qui a été programmé en usine par Commercy (ou pour Commercy ? ) spécialement pour ce poste (l'étiquette blanche marquée 40 124 ....V1-71 est une étiquette typique de Commercy et correspond au programme qui y a été introduit !) composant programmable qui ne se fait sans doute plus ! et qu'il faudrai reprogrammer si on le trouve encore !
si c'est le microcontrôleur , c'est quasiment une panne rédhibitoire , d'autant plus qu'il faut a la fois le même composant, et avec le même programme (c'est ça, le numerdique !) et il n'y a généralement pas de remède sauf selui de changer toute la carte (et d'en trouver une pour exactement le même modèle de poste ) !
