Réparation poste de soudure Commercy 335
  • Auteur de la discussion "Antoine61"
"Antoine61"
Un grand merci pour votre patience et vos connaissances. :smt041
slouptoouut
merci des retours, bon week-end, bon usage de ce poste ...et attention aux coup d'arc !
salut ,
si ça tourne rond , il faudrait consigner par écrit toutes les modifs : ça peut servir ...........
A++
GUY34
"Antoine61"
salut ,
A++
GUY34
Bonjour, c'est prévu.
Mais j'attends de trouver du gaz pour faire un essai. Normalement d'ici 1 semaines ou 2.
xuaeromreidid
Guest
Comment , tu as mis au rebut le magnifique potar origine Chine ? Tu fais dans le gachis:)
"Antoine61"
Je viens de m'apercevoir que la borne "terre" de l'electrovane n'est pas relié au châssi.
slouptoouut
l'absence de fil de terre sur l'E.V. de gaz n'a pas d'importance
-Le corps métallique de cette E.V est fixée sur le "bati" en tôle du poste (déjà a la terre)
-Le gaz qui passe dedans est un gaz neutre et non inflammable (pas plus dangereux que celui pour tirer les bières)
Au passage, et a propos de ce gaz , en attendant d'avoir une bouteille d'arcox spéciale pour souder au semi auto , on peut essayer avec une bouteille de CO2 pour tireuse à bière !?
( c'est les mêmes filetages, et ça marche quand même bien que ce soit pas fait pour ça, du moins pour des aciers courants ...ça doit convenir pour pour des essais ou un usage amateur en dépannage, une fois qu'on a bien réglé le poste ,sauf que ça fera des soudures moins belles et plus de grattons ...Et évitera de prendre une grosse bouteille et un couteux contrat )
"Antoine61"
Ok pour la fiche de terre, pour la bouteille 280€ ht la 2.5 m3 sans contrat et 70€ la recharge.
Je vais voir si en passant par le boulot s'ils ont des prix plus avantageux.
Sinon, je me suis aperçu d'un léger problème en essayant de souder sans gaz histoire de voir si le réglage d'intensité fonctionne.
Le fils continue de sortir pendant 1ou 2 secondes une fois la gâchette relâchée, par contre quand je relâche la gâchette sans souder le fil s'arrête aussitôt.
slouptoouut
pour le fil qui continue d'avancer un peu (du moins si c'est juste un peu )
je verrais deux explications plausibles
-La carte a peut être des automatisme qui dépendent de la tension ou du courant dans l'arc lorsqu' on soude (fréquent sur des postes faisant aussi TIG ) et la modification effectué ignore, ou perturbe, ces automatismes (pas de remède simple , ça dépend de la carte ...)
ou
-Le fil continue d'avancer un instant dans le bain de fusion, lorsqu'on soude, du fait de l'inertie de la bobine (si c'est une grande bobine de 15 kg , et que le freinage du dévidoir est déréglé ou inopérant ...En général, le remède consiste a serrer plus ou moins la vis centrale du support bobine, qui serre plus ou moins un ressort concentrique à l'axe du support bobine)
"Antoine61"
J'aurais dû y panser avant le relais accepte une tension de 20 v, je peux donc le brancher sur la carte.
"Antoine61"
Donc, sa fonctionne.
C'est possible de désactiver la temporisation du relais ? Car du coup, j'ai celle de la carte qui s'additionne avec celle du relais.
slouptoouut
il suffira, sur le relais temporisé électronique, de mettre les réglages de gamme de tempo, et d'ajustement de la durée tout au minima (on aura toujours un temps qui ne peut pas être nul ne serai ce par le temps de battement des relais , mais qui sera de l'ordre d'une fraction de seconde)
Je me répéte, un simple relais type auto en 24V branché sur la carte (ancien fil moteur)...
"Antoine61"
Je suis d'accord avec toi qu'il va coller . Mais il va supporter de laisser passer 50v pour alimenter le moteur ?
"Antoine61"
C'est bon sa fonctionne le temps d'attente est casiment nul.
"Antoine61"
C'est quand même avantageux de passer par le boulot pour le gaz.
La bouteille de misson 12 de 2.5m3
226€ et la recharge 48€.
"Antoine61"
Changement de l'interrupteur qui commande le moteur et l'electrovane du gaz.
Normalement, je doit récupérer la bouteille de gaz la semaine prochaine.
"Antoine61"
Bonjour, bouteille de gaz reçu et essai plus que décevant.
Quasiment aucune différence de puissance de 1 à 12 que ce soit sur la 1er ou 2eme prise pour la masse.
slouptoouut
le codeur rotatif 12 positions rafistolé au "Sika" est probablement mort ... Ou alors il y a un fil coupé ou une erreur de câblage au niveau des connexions du dit codeur rotatif .
"Antoine61"
Bonjour, pour le codeur il suffit de ressouder les fils sur les mêmes lettres ?
"Antoine61"
Et comment s'appelle ce type conextion.
Car une tient avec du scotch.
osiver
C'est très courant mais il faut regarder les détails, principalement section, longueur et pas des broches, verrouillage éventuel.
Voir Dupont, Amp, Molex, Amphenol, Phoenix 8-)
On appelle cela des connecteurs et il en existe énormément de modèle différents. Osiver a donné les principaux fabricants.
slouptoouut
pour le codeur rotatif, et si c'est le même, il faut en effet et simplement rebrancher fil a fil sur les cosses portant les mêmes repères, en veillant a ne pas inverser un seul
pour les connecteurs, c'est courant, et c'est une cause courante de faux contact, le problème c'est qu'il y en a (hélas) pleins de sortes !
Apres, si c'est pas ça la panne (si c'est ni le codeur rotatif ni le cablage, et s' il y a bien du courant de soudage mais qu'aucun réglage ne répond ) il se peux que ce soit le microcontrôleur de gestion , sur la carte, qui ne prend plus en compte les bons ordres, et qui soit H.S ... Et là, ça se complique bigrement car c'est un composant spécifique, qui a été programmé en usine par Commercy (ou pour Commercy ? ) spécialement pour ce poste (l'étiquette blanche marquée 40 124 ....V1-71 est une étiquette typique de Commercy et correspond au programme qui y a été introduit !) composant programmable qui ne se fait sans doute plus ! et qu'il faudrai reprogrammer si on le trouve encore !
si c'est le microcontrôleur , c'est quasiment une panne rédhibitoire , d'autant plus qu'il faut a la fois le même composant, et avec le même programme (c'est ça, le numerdique !) et il n'y a généralement pas de remède sauf selui de changer toute la carte (et d'en trouver une pour exactement le même modèle de poste ) !
"Antoine61"
Salut, j'ai bien peur que la roue codeuse fonctionne car en mode synergies les modes defile presque tous.
"Antoine61"
Je pense arrêté les frais, le vendre en pièces détacher et en trouver un neuf sans accessoire.
"Antoine61"
J'ai trouver la panne le gros transformateur à du bien chauffer, une grosse flaque de résine bien collante dans le fond du poste.
Merci à vous quand même.
slouptoouut
Aie-aie-aie !
Si le transfo a chauffé a ce point, il a surement des spires de grillées, en court-circuit, ça expliquerai pourquoi ça soude mal et l'intensité de soudage reste faible même en tournant le bouton du codeur rotatif (la majeure partie du courant est dérivé en pure perte dans le transfo en court-circuit au lieu de passer par la pièce à souder...)
...Mais il aurai fallu regarder l'état de ce transfo (visuellement, ça se vois) avant toute chose, et avant même d'acheter le poste ... c'est en effet l'organe essentiel d'un poste à souder !
(toute autre modif ou réparation ne servent en effet à rien sur un poste dont le transfo est grillé )
Je crois qu'il n'y a plus d'autre issue que démonter ce poste pour les pièces détachées ...
"Antoine61"
Il est déjà en pièce détaché, à l'achat les tranfos paraissez propre. Il se sont mis à couler lors de mon dernière essai.
Apres, je les payé le prix de la torche et de la bobine.
Mais bon c'est quand même dommage, vu les heures de passé dessus.
500H
500H
jean-jacques
hercule.toto
hercule.toto
migwell2
Nolandu45340
gégé62
cancer49
Tristan l'apprenti
gégé62
gégé62
gégé62
