Relation ou cotation ?
  • Auteur de la discussion Precis84
Precis84
Depuis pas mal de temps je n'ai pas dessiné et de + , j'ai formaté mon pc.
Là , je fais 1 truc simple et je m'aperçois que j'ai des écarts 1 peu bizarre :smt017
En utilisant l'outil "ligne" verticale ou horizontale , j'ai des écarts de cotes et du coup
il faut que je mette des relations un peu partout . J'en finis pas . C'est pas perpendiculaire
et les symétrie ont des écarts . Bref , c'est ch...t :sad:
Ci , joint une capture d'écran. Merci à vous.
claude Voir la pièce jointe 305056
ChtiGG
Bonsoir Claude,
si un étudiant m'avait dessiné ça, c'était 0 :roll: :mrgreen: aucune ligne n'est contrainte de façon satisfaisante. La première ligne d'axe qui semble passer par l'origine est-elle définie comme horizontale ? pourquoi ne pas fixer l'origine au centre des 2 cercles ?
damy
:smt017 Pour les deux cotations situées aux trait d'axes (en rapport de ?) présente un angle de 0°01 "pourquoi"
Recommence et comme ChtiGG origine au centre des cercles et fait des lignes parallèles et contrôle ta géométrie :-D
Andoche
Precis84
Quand je vois les supers réalisations que vous faites, je ne pense pas avoir assez d'expérience pour vous aider.
Cependant, je tente, modestement un petit conseil, sans garanti.
J'ai remarqué que lorsque je ne dessinais pas dans une esquisse "normale à" (normale à l'esquisse) j'avais souvent des problèmes d'imprécisions.
Voilà, comme dit plus haut sans garanti, et sans explication technique.
Bonne soirée.
shopshop
je n'arrives pas à accéder à la pièce jointe.
Yakov TOPRAK
ce serait bien de mettre les pièces jointes sur le forum, car là elles sont inaccessibles.
Precis84
Merci pour les réponses .
( Salut à Andoche , avec qui j'ai discuté sur les "miroirs ").
J'ai désinstallé mon SW , et là , je le reconfigure. J'ai vu avec des dessinateurs sur Grabcad.
( pour les cotes , lorsque j’utilisai l’outil "cotations intelligente" , ma nouvelle cotation apparaissait
à l'écran normalement , mais lorsque je contrôlai avec "l'outil mesurer (le petit metre ruban ) en fait
elle n'avait pas changée ? ).
Pour les dessins , ça n'a plu d'intérêt.
Cordialement..
claude
Comex007
FLCV71
Jeandominiquelaure61
