Reglages variateur de fréquence
  • Auteur de la discussion phimot
phimot
je cherche a me servir d'un variateur de fréquence xsy at1 220 mono vers 220 tri mais problème faire tourner mon moteur de fraiseuse cnc de 200 htz a 400 hts je n'arrive pas a trouver le bon réglage des p00 a p
phimot
je ne trouve aucune donnée concernant un variateur pour un moteur a 400 Hz
Danielb42
vérifier la plage de réglage des Hz sur la notice
phimot
j'ai fait beaucoup de réglage de o a 400 Hz même sur plusieurs comme le p1, 5,3, 6,7,18 21 mais aucun résultat satisfaisant je continu a chercher et merci a tous pour vos renseignements
Fkih
Fkih
Salut. J ai un probleme. Mon variateur affiche seulement 13001
Pas de travail.. Sachant qu il a ete fonctionne bien une seul semaine. Puis il fait commca
S il vout plait j ai besoin d aide
Fkih
Ca marche pas l afficheur est plein des zero.
Et le variateur ne fonctionne plus.
S il vous plait qulqu un aide moi ???
Il faudrait commencer par nous dire quel modèle exact de variateur.
Avez-vous la documentation ?
Ensuite, à quoi il est raccordé (moteur ?)
Comment il est commandé (clavier, boutons extérieurs ?)
Comment la panne est survenue (au démarrage, pendant le fonctionnement ?)
Fkih
Model xsy at1 chinois.
Oui j ai une documentation.
Le variateur est raccorde a un moteur a syncrone triphase et commendee par des bottons exterieurs.
Le variateur etait bien, fonctionne normal, mais hier le variateur ne veut plus demarrer.
Lorsque je le met en alimentation l afficheur affiche parfois des zero . 00000
Parfois 13001
Les touche de commande ne fonctionnent pas..
Fkih
Rien ne fonctionne. Ni clavier. Ni moteur. Sauf les zero 00000 sur l afficheur
focalefixe
pins
denis1024
