réglages jeu du chariot transversal
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion diiity
diiity
Il a fallu que je démonte mon tour, un FARTOOL ML400, pour le nettoyer car il avait séjournée dans un endroit un peu humide.
Je voudrais savoir s'il y a une technique pour régler le jeu de la glissière du chariot transversal, je galère un peu malgré un comparateur, d'ailleurs je pense qu'il en sera de même avec le chariot porte outil ?
diiity
normalement il y a des lardons tu les serre plus ou moin et sa diminue ou augmente le jeux , il doit avoir des vises sur les coté ou derrière le chariot
bonne chance pour ton réglage si ta besoin d'autre conseil n’hésite pas cordialement en toute amitié mael. :-D :-D
justement çà je le fait mais je galère un peu, trop serré, pas assez, je touche, je retouche etc...
y a t il une méthode ?
diiity
diiity a dit:
diiity
je ne suis pas un spécialiste mais j'ai réglé ma machine donc je peut d’éclairé un petit peut :-D , en fait il faut trouver le compromit entre dureté du chariot et jeux , il ne faut pas que tu force pour déplacé ton chariot car sinon tu va abîmé ta noix , je te conseil te serré jusqu’à que le chariot soit bloqué et petit a petit tu dressée et tu voie , bonne chance dit moi si tu veux plus d'explication :-D :-D tien moi au courent
maelboss a dit:
diiity a dit:
diiity
Je le fais au comparateur pour avoir un bon // et là c'est pas gagné non plus.
Merci pour tes conseils
diiity
a oui le comparateur si ta une photos de ton chariot je pourait peut etre de donné plus d'aide
Il n'y a pas une technique bien particulière pour régler le lardon de ton chariot transversal.
Il faut savoir que le chariot travaille généralement toujours au même endroit. Donc , il y a une certaine usure à cet endroit.
Le jeu (dans l'axe de la vis) est du à l'usure de la vis et de son écrou. Là, tu ne sais rien faire. C'est le jeu que tu peux remarquer sur le tambour gradué. Par contre le jeu perpendiculaire à la vis , se règle avec le lardon. Tu serres le lardon jusque quand tu auras un déplacement " gras" . Tu serres pour qu'il n'y ait plus de déplacement, en enfonçant le lardon ( sans forcer) tu relaches la vis et tu déserres le lardon légèrement jusque quand tu obtiens la duretée qui te convient.
Bonne chance,
Richard29380
furynick
boumboauto
Flavccw
jeanmichel1946
jeanmichel1946
PUSSY
xi
xi
francois3
HenriIV
fab2A
tapedessus
Eric29
Eric29
Eric29
rastaferraille
Mcar
Mcar
Iseki-2
alno33
