Résolu Réduire un foret CM4, en CM3
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Jean Peuplu
Bonjours
Je ne sais pas le matériel que tu dispose mais se genre d’intervention se faisait avec une tête à aléser en fraiseuse ou en radiale j’ai peur que ton foret suive l’usure patatoide de ton alesage
Bon courage
Le vérin à percer fait environs 40mm d epaisseur, je pense que cela devrait tourner assez rond. Les autres pièces sont des ferrailles de 12mm d’ epaisseur, si ça perce pas bien, j envisage de souder un vieil outil sur les pièces à usiner pour les prendre au porte outil, et aléser avec l’outil pris dans les mors. Mais je veux tenter avec la mèche avant car je peux pas faire cela pour le vérin de toute façon
A ta place je sous traiterais les alésages a quelqu'un équipé d une fraiseuse
Ce n' est pas ce qui manque sur le forum
Cdlt
Merci, j ai tourné la queue du foret à 17 et je l ai mis sur le mandrin de la perceuse à colonne, j ai pu faire mes trous et la mèche n a pas cassé. Merci
Salut à tous,
il existe des adaptateurs cm3/ 19mm pour y monter des fraises de perceuses magnétiques. Ce montage n'est pas très long.
Est-ce que toutefois ça n'irait pas?
L'avantage après, tu peux monter toute la gamme de fraises, a voir...
fredcoach
pc07
Pervenche
LauCazz
p7m13
Bertrand 32
Bertrand 32
Bertrand 32
Otatiaro
Otatiaro
Otatiaro
Einzylinder
Dombes69
Dombes69
