Réalisation d'une bague Dremel
  • Auteur de la discussion Nolandu45340
Nolandu45340
Je ne suis pas sure de poster au bon endroit, je n'en excuse par avance.Je souhaite réaliser une bague porte outil tour pour monter ma Dremel afin de pouvoir me servir de celle-ci pour rectifier certains cônes morses par exemple. Mais je ne connais pas, le pas du filetage Dremel. L'un d'entre vous pourrait-il me renseigner.
Je vous remercie par avance
JM
De quel filetage est-ce que tu parles?
J’ai trouvé ce lien
Il y a au moins deux filetages qui sont en cause , je te laisse le choix
Bon et bien voilà avec la réponse ci dessous ça te fait trois réponses ..... identiques
Nolandu45340
Bon ben j'ai encore me..é dans la recherche sur le forum. Grrrrrrrrrr je m'agace !!!!
Donc ce serait du 19X2mm.
Je vois que je ne suis pas le seul à avoir eu cette idéé.
Ou est-ce que tu as vu 19x2 ? je ne vois que des dimensions en pouce
Oui mais le filetage etant tres court , 200, ça marche! C'est ce que j'ai mis
J'ai fais ça:
Nolandu45340
J'ai fais ça:
Merci c'est un peu ce que javais en tête pour la Dremel.
Nolandu45340
@Dodore : Je vais regarder, si j'ai un peigne, car mon beau père, avait pas mal de matériel, j'en ai récupéré une partie. Reste à voir s'il avait celui-ci. Je n'ai pas encore tout rangé.
A attendent merci pour vos réponses très rapides comme toujours avec ce forum.
Tu as des accessoires et pinces compatibles Dremel un peu partout sur Amazon, Aliexpress ou eBay.
Vu le prix du truc ça ne vaut vraiment pas la peine de chercher à fabriquer.
Amuses toi bien.
Nolandu45340
Amuses toi bien.
Effectivement je viens de regarder les prix et je ne vais pas me prendre la tête à faire le filetage.
Je vais prendre cet accessoire pour 3,29€ et récupérer la bague. La reprendre au tour et faire le porte outil
Nolandu45340
A priori oui, mais je penses, qu'une foi, mis en place, elle ne bougera, plus. Pour faire du polissage sur mon tour cela devrait faire l'affaire.
@Dodore je penses avoir le peigne peux-tu me confirmer?
orieP
Le résultat d'une simple recherche Google :
Si j'en crois le résultat, c'est du 3/4 de pouce (= 19,05 mm) au pas 12 TPI (threads per inch, = 12 filets par pouces, soit un pas de 25,4/12 = 2,11 mm).
Le pas de 12 TPI n'est pas standard (les filetages gaz normalisés en France sont à 14 filets par pouce : https://fr.wikipedia.org/wiki/Filetage_gaz), aussi il est délicat de trouver les tarauds qui vont bien.
Le mieux est effectivement d'acheter un ustensile Dremel.
Tout de bon,
Peiro
Oui pour les pas en pouce
Normalement ce devrais être 12 filets au pouce
Il existes ( plus de) trois sortes de filets
Mais dans le cas présent on se limitera à 3
Métrique : si c’est métrique le peigne ne marchera pas , il y aura non concordance
Withworth : si c’est withworth , d’apres Ce qui a été dit c’est le 12 filets au pouce
Et américain , filetage UN ; UNC ; ou UNF ; le 12 filets au pouce devra marcher mais l’angle du filetage est à 60° Au lieu de 55°
C'est toujours un plaisir de faire un filet au tour, je ne vois pas l'intérêt d'acheter un accessoire...
Nolandu45340
Tout de bon,
Peiro
Je suis limité dans mes recherches sur le WEB car je ne parle ni ne lis l'anglais
Je suis impressionné par ton savoir.
Le tout c'est de voir si mon tour peu ou pas faire ce filetage. Et là c'est pas gagné :wink:
Je te conseillerais de faire un truc comme ça..
Après, on peut le fixer ou on veut, sur n'importe quoi, et dans tous les angles..
Mais désolé je ne me souviens plus du pas utilisé. :oops:
Nolandu45340
C'est un peu ce que j'ai en tête, avec la bague qui est en photo plus haut reprise au tour et collée à la cyanolite dans la pièce ou juste pincée.
Pour le moment c'est en projet.
J'ai tout mon temps, pour réaliser cela, je prends tous les renseignements avant. Maintenant, il faut que je fasses, mon plan, ce qui n'est pas une mince affaire, pour moi qui travaille toujours sens.
Encore une foi merci à vous tous pour vos réponses qui me font avancer et beaucoup apprendre.
JM
Tu devrais te mettre à Fusion360, c'est très instinctif et ça te permet de sortir très facilement les plans une fois que tu as fini ton design.
Nolandu45340
Grrrrrrrrrrrrr je haïe l'anglais, mais je vais aller, voir s'il fonctionne sous linux.
Nolandu45340
J'ai vu, je regarde du coté de Freecad, pour voir, mais je sens la prise de tête arrivée. Je vais finir avec LibreDraw si cela continue :wink:
harmful
boumboauto
Nolandu45340
françois44
françois44
mickbzh
mickbzh
Pierrot Lecopeau
Pierrot Lecopeau
EmmanuelCyril
Borgue
