Général Rangement Pinces W20 - Entraxes perçages ?
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion alainceram
alainceram
Je veux me faire un support pour mes pinces W20, j'en ai marre de toutes les prendre une par une pour trouver la bonne qui est toujours la dernière :smt077
Donc si quelqu'un pouvait me mesurer l’entraxe des trous sur les meubles des 102 ça m’éviterait de faire le support trop encombrant ou que les pinces soient difficiles à prendre
Merci par avance
Alain
photo tiroir 102VM, les pinces (de 0,5 en 0,5) donnent l'échelle
les pinces de rabotnuc , je les trouve un peu serrées (mais de magnifiques pantoufles)
perso chez moi l'entraxe est de 50mm , j'aime bien être a l'aise :lol:
Merci à vous trois, pour vos réponses
Donc si je résume Rabonuc doit être à peu près à 30mm, David-74 à 40mm et Alvin à 50 mm
Dans mon tiroir j'ai une place limitée à 300 X 220 pour mettre 40 pinces, avec un entraxe de 35 ça devrait tenir, mais est-ce pratique ?
Je pense que schaublin à dû fabriquer des supports qui sont intégrés au meuble en calculant le minimum d'encombrement
je n'ai jamais eu de pb pour sortir une pince, tu remarqueras que l'espace est un peu + grand entre les lignes, ce qui facilite la prise sans aucun effort (prise en diagonale).
edit: je suis redescendu mesurer: entre pince sur la même ligne 30mm, entre les pinces sur 2 lignes différentes 35mm, c'est suffisant. Un compromis gain de place pour un tiroir.
Les supports en CP étaient présents quand j'ai acheté le tour, dans les 2 tiroirs.
tu peux faire un essai sur un bout de cp, pour te rendre compte.
Merci Rabotnuc d'avoir été mesurer, donc je vais faire le support avec un entraxe de 35mm sur les lignes et les colonnes, ça devrait être bon
Alain
Tu pourras ranger tes 40pinces dans 300x220 entre-axe de 35mm, le mieux est sans doute de centrer le quadrillage pour dégager au maximum les côtés pour passer les doigts.
Je ne suis pas du tout fan du rangeur ouvert, ces pinces sont un investissement et là on va passer son temps à contrôler la présence ou non se cochonneries sur le filetage, dans les fentes etc…
Et j'ajoute que si on fait pas mal de mécanique de reprise, mieux vaut faire un rangeur pour les pinces de 0,25 en 0,25, parce que tôt ou tard on en arrive là, par contre si on travaille uniquement sur du décolletage le rangeur en 0,5 suffira.
Voilà, c'est mon avis de réparateur plus que de fabricant. ;-)
Merci à tous pour vos conseils
Donc je l'ai fait avec un entraxe de 35mm et ça a à l'air d'être le bon compromis
Il ne me reste qu'a remplir les trous de pinces manquantes
Polskleforgeron
Dombes69
Dombes69
EMI74
Polskleforgeron
misty soul
Domi37
fredouille
fredouille
