Guest
Je suis en train de terminer la modification de mon tour, pour rappel j'ai viré le petit moteur de 350w cc par un moteur tri de 370w avec variateur altivar 18,donc j'ai encore quelques petites questions:
- doit on laisser le variateur en permanence sous tension ou faut il le mettre hors tension quand on ne l'utilise pas.
-pour le potentiomètre de réglage vitesse, la notice parle d'un potentiomètre de 2.2 k, mais rien au sujet de la puissance, un 1/4 w suffit il ou faut il prévoir plus puissant, si oui quelle puissance.
Voilà, c'est tout pour le moment, en vous remerciant
