quelle moto réducteur pour table fraiseuse cincinnati pf32
le bricolo
Bonjour je veux me fabriquer une avance automatique pour la table de ma PF32
Après avoir lue plusieurs articles je ces comment la construire .
Tous le monde fais sa avec des moteur essuie glace .
Alors par curiosité jaits fais un essai avec un moteur essuie glace de Peugeot 306 et oui sa marche bien .
Mes je trouve la couronne en plastique un peut léger.
Et se que les moteur de camion son plus solide ?
ou savez vous ou je peut trouver un moteur dans la même configuration ?
Si tu peux les alimenter en 24 vdc, cherches dans les trucs de portails, de lits, de fauteuils, bien souvent tu as l'électro qui va avec.
A+Bernard
beyo
bonjour,, même les moteur d essuie glace camion ( 24v) ont une couronne en plastique ...
j alimente mon moteur d essuie-glace avec le chargeur batterie de ma vielle viseuse bosch 18v j y ai installé un inverseur de sens
et un variateur de courant....(pwm 5 euro la seule dépense )
j ai fait un essais durant 2 heures avec une alimentation de labo... a plus de 24 v le moteur 12 v tient le coup
j ai arrèté de jouer avec les alimentation d ordi il se mette en sécurité quand j inverse la polarité
du coup a l époque j ai récupéré des moteur d essuie glace av et ar en 12 et 24 v des moteurs de lit, leve porte de garage des alimentation en tout genre
le moteur d essuie glace arriere pas bon pour faire une avance automatique .. il me servira pour faire autre-chose ( un jour peut-etre)
le plus simple reste le plus efficace voici mon experience personnelle ... beyo
bump01
J'ai réalisé l'avance automatique pour table avec :
1 renvoi d'angle à 3 sorties ( une sortie pour la vis de manœuvre , une autre pour le mouvement en manuel et une autre pour le réducteur )
1 réducteur au 1/60
1 moteur triphasé 0.2kw
1 convertisseur mono /tri ave commandes déportées .
Le passage manuel / auto se fait en déplaçant le clavette d'entrainement de l'axe sur le réducteur .
A bientôt
Fred69
A vue de nez, il me semble qu'un moteur de perceuse à batterie avec son réducteur planétaire, son variateur et son inverseur de sens conviendrait mieux.
le bricolo
Après avoir lue le message de Chabercha il ma mie la puce a oreille pour les moteur de lit.
Que je suis bête :maiscebien:
Jais 4 moteur plus leur platine électronique plus leur télécommande qui provienne un lit électrique et en plus ces neuf de chez neuf
le bricolo
voici des photo de se jets trouver se matin
vous penser que sa peut marcher
le bricolo
Bonjour alors plus personne pour me conseiller :sad:
le bricolo
comme je dit tous se paye tous se trouve
alors si tu peux me dire ou en trouves des ces moteur sa peut intéressé
J'en ai trouver 2 ou 3, de 30 à 60/70€
Le même que celui que j'ai.
ISL
Bonsoir, je ne voudrais pas vous décourager mais les moteurs de lit, fauteuils volets roulants , ect .. ne peuvent pas tourner longtemps. Ils ne sont pas ventilés et leur temps maxi de fonctionnement ne dépasse pas quelques minutes (cas des volets roulants).Sur certains c'est écrit dessus . En plus , ils sont sous dimensionnés pour leur utilisation initiale.
Les essuies glace seraient les plus costauds.
Mpeter
Au format des moteurs d’essuie-glaces, tu as les moteurs d’entrainement de bobine sur les postes Mig Mag.
J’en avais récupéré plusieurs en 48vac.
C’est costaud, gradable, et ça peut tourner longtemps sans discontinuer.
Mpeter.
le bricolo
Bonjour voila se que je vient de trouver sur le net
moto reducteur 240 v ou 400 v. 0.09 kw.en 240
long 270 cm haut 130 cm entre axe fixation 50 mm
diam.sortie 15 mm femelle , clavette 4 mm
diametre centrage 50 mm
en tres bon etat
prix :45 euro
ou
Mini moto réducteur 230V/380- 180w vitesse de sortie 280t/mn
Couple 5,8mN
Arbre creux diamètre 11mm clavette 4mm
longueur totale 250mm diamètre 100mm.
En parfait état.
D'autres moto réducteurs du même type et de puissance voisine disponibles.
Envoi possible ou livraison en fonction de mes déplacements.
prix 80e
MR VECTRA
c'est plus simple et moins cher , de mettre des moteurs paps , moins cher pas besoin de reducteurs , variateur pwm , simple
je ne comprends pas , sinon des moteurs essuis glace dc oui bon ,brico ça reste
il ya des varios paps , pwm , sur aliexpress , à 10 euros , voire moins ,fonctionnent dans les deux sens de rotation , alors ....
Ubert
MacPepR
MacPepR
Gwelavo
Ridingfree
brico94
