Que pensez-vous de mon étau?
  • Auteur de la discussion renaudr
renaudr
Voici un étau que j'ai depuis très longtemps:
Comme je vais restaurer la fraiseuse SAIMP achetée cet hiver (https://www.usinages.com/threads/restauration-dune-fraiseuse-saimp-fo1.88445/) je pense l'adapter.
Vos avis sont les bienvenus naturellement.
Standart6
Bonjour, un peu rouillé, mais une fois bien renové il trouvera sa place dans l'atelier.
Ubert
Il m'a l'air pas mal du tout cet étau. Il pourrait convenir à du fraisage, sa conception est similaire au Milacron (voir mon sujet étau limeur)
@ Bientôt
Jean-Philippe
albatros_del_sur
Une bonne rénovation avec vérification des jeux et parallélisme, éventuellement refaire des mors, et il est reparti bon pour le service. Vérifie que l’entraxe des trous de la platine inférieure corresponde à tes rainures, et éventuellement ajoutes-y s'ils n'y sont pas des lardons pour faciliter le positionnement.
renaudr
Bonjour à tous et merci de vos interventions.
Une chose m'étonne, il est rotatif comme on le voit mais il n'y a pas de graduations.
Il faut en effet que je perce d'autres trous sur la platine car ça ne correspond pas à ceux de la table hélas!
albatros_del_sur
Autre solution, si tu n'es pas limité en hauteur: une plaque de 10mm intermédiaire pour adapter sans modifier.
Pour la graduation, c'est mieux mais ils n'en ont pas tous. Il te faut d'abord une fixation stable et répétitive, réglage du "zéro" au comparateur, puis tu le repères bien. Ensuite sur un plateau circulaire ou avec un diviseur tu peux faire une graduation qui tient la route.
Ça demande beaucoup de soin et de temps, mais ce sera plus pratique.
Ce n'est pas un handicap, c'est plus facile que d'avoir un étau mal gradué sur lequel il faut tout reprendre.
Ne te décourages pas. Tu seras récompensé de tes efforts.:supz:
metalux
part's-and-co
part's-and-co
part's-and-co
MikeB
zeppelin54
zeppelin54
ibo89
harmful
epine43
Korgar
Korgar
Korgar
pierreLG
pierreLG
pierreLG
