P'tit coup de pouce démontage poupée fixe Schaublin 70
  • Auteur de la discussion jon
jon
Coucou les amis,
J'ai besoin d'aide pour démonter ma poupée fixe de mon p'tit SV70.
J'en ai besoin pour plusieurs raisons:
- Enlever la partie de serrage rapide pour mettre le serrage à main.
- Pouvoir enfin mettre le diviseur dessus.
- Réparer le serrage de broche (téton cassé) que j'avais eu comme ça lors de l'achat du tour.
La ref de ma poupée est la: 70-31-060 je sais qu'on peut la passer en manuelle (70-31)
Pour info, j'ai déjà enlevé les 3 vis de la manette de serrage rapide
Les 4 vis qui sont juste après ou la plaque se fixe sur la poupée,
Les 3 vis de devant la broche, la protection du nez, la vis qui permet aux poulies étages d'être solidement fixé,
la petite vis de la noix du serrage rapid à l'arrière de la poupée mais rien et je ne veux surtout pas forcer :)
Merci de votre précieuse aide :wink:
Amicalement.
jon
J'ai réussi à enlever le serrage rapide :) 4 vis au total et tirer un peu et ça vient tout seul :)
Pour le reste ? si quelqu'un a une idée :wink:
Amicalement.
simon74
Peut-tu expliquer exactement lequel teton tu parles?
C'est un tres beau tour, en tout cas.
Reactions: jon
jon
Merci :wink:
Le téton en question tourne d’un 4 de tour et permet le blocage de la broche pour par exemple dévisser le mandrin qui est vissé sur le nez de broche.
Le bout est actuellement cassé et je voudrai réparer ça.
Je l’aime bien mon petit tour :wink:
amicalement
slk
J’espère que tu ne devras pas démonter complètement pour avoir accès
jon
Le démonter ne me pose pas de problèmes mais c'est surtout comment accéder à la pièce :)
Amicalement.
slk
Je me demande s'il n'y a pas une petite vis sur un des coté qui bloque le poussoir et que pour y avoir acnés il faut démonter l'ensemble
simon74
Sur les 102, c'est tout simple. Le truc moleté as un axe en forme de pignon, quand tu le tournes, le piston, qui est un cremaillere sort et rentre. Donc y a un petit vis qui retiens l'axe avec bouton moleté, deserre cela, retire le bouton molete, retire le piston.
Si j'ai bien compris https://www.usinages.com/resources/schaublin-70-poupee-w12-manuel-1980.5305/download, sur le 70, le piston est couvert par le couvercle 31021 dans le dessin page 6. Ce couvercle doit etre retenu par 4 vis, enlevenant le couvercle ne devrait pas desadjuster quoi que ce soit. Mais ca c'est just en lisant le doco.
Reactions: jon
jon
Je vais voir ça. Pour mon 70 c'est exactement le même système que tu décris.
car il y a effectivement une petite vis sur le coté :wink:
Amicalement.
jon
J’ai démonté la broche car je n’arrivais pas à attraper le téton. C’est bon toute la broche est remontée, le téton est déposé. Il me reste à le refaire :) et pour le replacer pas besoin de tout démonter à nouveau.
Et le pion du haut ne venait pas car il y avait une autre petite vis au fond qui bloquait ce dernier.
Deux vis dans le même emplacement. Une noire visible et une argentée invisible.
amicalement
  • IMG_4539.MOV
    24 Mo
jon
Et voila les amis,
J'ai fais la réparation et ça marche impeccablement bien :wink:
Pour ceux que ça intéresse, voila la vidéo :wink:
Amicalement.
orieP
Félicitation. Et superbe petite machine.
Donc la poulie étagée entraine directement la broche ; pas de joint de oldham ou équivalent en interface ?
Tout de bon,
P.
kvart2006
J’ai moi aussi un problème avec mon Schaublin 70-12 (moteur sur-dessous).
je suis nouveau, pour ainsi dire :
comment retirer complètement la poupée du banc ?
Merci d’avance.
FTX
Une vis hexagonale creuse sur chaque face de poupee juste au dessus du banc.
Ftx
kvart2006
Bonsoir FTX,
Merci pour la réponse rapide.
j’ai pris une photo sur les vis.
Est-ce bien ca ?
Merci.
JG
Bonjour JON
Pourriez-vous remettre les vidéos concernant vos réparations en ligne, mon 70 présente le même problème
jon
Bonjour JON
Coucou, pas besoin de déposer la poupée pour déposer la pièce à réparer.
Amicalement
kvart2006
J’ai besoin d’aide de comment démonter ceci.
merci d’avance
jon
Pour démonter le levier du serrage rapide, tu as 2 vis une en haut et une en bas et bloquées par un écrou.
Ensuite ça sort tout seul.
Pourquoi veux tu le démonter ?
Amicalement.
kvart2006
Bonjour jon,
Merci pour la réponse.
Ce tour semble en forme mais le temp est passé.
j’ai défait les vis. Maintenant, il m’est impossible de l’enlever (vers le haut de l’image) comme si qqch le maintenait sur l’axe.
Merci encore
kvart2006
Jon,
Je voudrais complètement démonter l'ensemble, i.e., la poupée.
(J'ai enlever tourtes les vis en regardant la documentation)
Je voudrais enlever le serrage rapide d'abord.
Ensuite, je n'ai aucune idée comment enlever ce que j'appelle l'axe comme c'est fait dans cette video :
jon
Ahhh tu veux enlever la broche.
Oula. Il faut faire très attention...
C’est une broche à roulement à billes ou paliers ?
Amicalement
kvart2006
Je ne saurais pas répondre, malheureusement. Merci.
jon
Ok c’est à roulement.
Je vous que les 3 vis ont été enlevées.
Il faut les remettre pour démonter l’arrière.
As tu essayé de sortir la broche par l’avant ? ?
Si oui, malheureusement ton roulement a de grande chance d’avoir souffert..
Pour ce qui est du démontage, je te fais quelques photos. Voir une petite vidéo.
Amicalement.
geger
geger
geger
Bertrand 32
Bertrand 32
Bertrand 32
jojomouth
le_stan
furynick
Comex007
Pervenche
Général Petit tour
2 3
simon74
