programmation pignon
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion time
time
pignon bonjour j aurais un pignon a denture incline a programmer sur mazak integrex j200
apres diverses je me demande si c est possible.
je vous epargne la forme de la dent pas grave
uniqement la programmation des dents m enteresse
largeur de la dents 2mm
Normalement, tu devrais pouvoir programmer une ligne en X et C(si ton 4ème axe est le C) et faire une répétition avec un décalage sur C
avec l index a 90
un cdp dec
ca me dit que j ai une unite de tournage en fraisage
j utilise un C contour avec une ligne centre
Programme Conventionel ( ou carrement Sous-Programme ISO )
Positionnement en C Absolu : G0 G90 C0.0 Z10.0 X.. Y0.0
Engagement à Z0.0 : G1 G94 F... Z0.0
Puis un deplacement en relatif ( G91) selon Z C que tu repeteras pour chaque dents ( tous les 16.3636° = 360 / 22 )
A toi de calculer le deplacemet en C pour respecter l'angle de 15° ( Tan 15 = Y/Z ( Z largeur pignon) > tu trouves Y .. puis tu transformes ton Y en angle C via Sin [C/2] = [Y/2] / R ( R = Rayon fond de denture )
Ta ligne en relatif : G1 G91 Z-(largeur pignon) C(c pour 15°).
Retour en absolu G90 pour degagement en X
Retour en Z devant
position en X
increment au C suivant ( +16.36 )
> recommence jusqu'à C >360 ..
Un joli sous programme avec 3-4 variables te simplifieras la vie ..
Il faudrait que ta fraise soit taillée à la forme inter dents ..
Normalement, cela se fait avec la fonction taillage et une fraise-mère .
Inclinaison du B selon taillage de l'outil . Rapport de vitesse des 2 broches selon Nbre de dents, Etc.. et Cde G114.3 ( Option sur Integrex I seulement pour faire du pignon evolutif avec le B qui s'incline en continu . )
Personne dans ton entourage ou solution de support pour vous faire un programme macro ?
C'est un type d'usinage que vous auriez souvent à réaliser ?
Au point de rentabiliser la création d'une Option en menu Mazatrol pour ce type de mouvement ?
A noter que sur les armoires Smooth , Il existe une Option : Smooth Gear Milling :
Taillage Ebauche + Finition de Denture à partir de Fraises toriques et/ou hemispheriques par balayage .
Temps plus ou moins long selon la qualité demandée bien sur : mais respect des formes en developpantes des dents de pignon.
voici un des ecrans de la programmation :
Tres Puissant !
EncoreUnPseudo
EncoreUnPseudo
Papy54
Papy54
pro-ms
stephane37
Jacques T.
Pervenche
Pervenche
drum22
v tec
labor29
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
merlinp
Usineurdu63tucoco
bonnefraise
Teddy55
