BEN003
J'ai récupérer un découpeur plasma Sauvageau cyplasma 250 en 380v. Le poste s'allume le ventilo tourne mais rien ne se passe lorsque je touche la gachette. J'ai vérifier les fusibles, le contacteur de gachette, le capteur de pression d'air. J'ai voulu controler un condensateur de 40uf et là j'ai rien. Je regarde le schéma éléctrique et je ne vois pas de condensateur de cette intensité. Je vois un condensateur de 1000uf. Est celui là qui aurait été remplacé? si oui avez vous une idée des spécificité du condensateur en 1000uf? intensité, condensateur de démarrage, en continu?
Un grand merci
ben
Un grand merci
ben
