Moi33
Je suis en train de construire une machine et lors de l'essai des moteurs pas à pas, le deplacement, dans les deux sens, fonctionne bien mais quand le moteur est à l'arrêt son arbre n'est pas bloqué !!
Si j'applique un effort, je provoque la rotation du moteur.
Est ce que c'est dû à un defaut de raccordement du moteur sur la carte ou faut il configurer le soft pour bloquer le moteur en phase statique ?
J'utilise une version demo de mach3 n'est ce pas dû à ça ?
La carte est une HCNCpro 4 aves
Ci dessous le schéma de branchement des moteurs
D'avance merci pour vos idées et conseils
