Problème démarrage Mu200
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion SEB854
SEB854
Je rencontre un souci avec ma mu200. Le moteur ne se lance pas.
Quand j’appuie sur le bouton vert avec une sécu ouverte, rien ne se passe.
Quand les sécurités sont bien fermées, il y a bien le clac du contacteur. Celui ci est neuf.
Si j’appuie manuellement sur le contacteur, le moteur démarre.
On dirait que le moteur veut mais ne peut pas se lancer.
Je pense avoir bien rebranché les fils (j’ai vérifié trois fois et j’avais fait un croquis, prise de photos).
Je ne vois pas ce qui cloche.
J’ajoute que j’ai changé le contacteur car le moteur ne se lançait plus (et plus de «clac»).
J’ai bien réarmé le coupe circuit thermique
Si vous avez des avis, je suis preneur !
Merci à vous
Le démarrage d'un moteur MU200 se passe en 2 temps.
1) commande libération du frein + temporisation
2) fin tempo , commande moteur de broche
Cordialement JF
Merci pour votre aide
Voici le schéma de la machine. Le contacteur a été remplacé par la même référence b9-30-10, il est alimenté sous transfo 24-48v
Pour la tempo moteur, celle ci pourrait elle être défaillante ?
Comment savoir pour le bon fonctionnement du frein moteur ?
Je cherchai comment expliquer ce que speedjf37 a parfaitement décrit.
Salutations.
Le frein bobine F est alimente par KT dont le contact temporisé va alimenter K1.
Le frein est en courant continu , il y a 1 pont redresseur intégré ( c'est peut être lui qui est défaillant).
Si l'on débranche la bobine de K on peut tester la commande du frein tranquillement.
Retirer la courroie en sortie moteur.
On doit sentir l'action du frein si on essaie de faire tourner le moteur
Commander la marche KT doit s'enclencher et libérer le frein.
Mesurer en sotie de KT 24V AC
Mesurer en sortie du pont redesseur 24V CC
JF
IvanD
zygo4619
zygo4619
zygo4619
Merlo18
Merlo18
Merlo18
Ludo97418
françois44
françois44
françois44
Eskichagar
tourelle66
tourelle66
tourelle66
