Problème de terre
  • Auteur de la discussion Castor24
mwm
* Il était courant que dans les lignes longues et enterrées, on ai 4 conducteurs et en plus dans la tranchée en pleine terre on trouve un câble nu dit trolley de 28 mm², la terre était réalisée de cette façon,,,Il ya bien longtemps,,,
* On trouve dans ce genre de terre les terres pour les réseaux EDF qui sont souvent au pied des poteaux en béton pour les appareillages et points lumineux de l'éclairage public et aussi pour ,se protéger de la rupture du neutre qui crée de gros dégâts sur le matériel en service et en veille,,,
* La terre pouvait ainsi être excellente et peu coûteuse par l'emploi de câble de trolley pour pont roulant, tramways et chemin de fer électrique,
* Aucune spécialisation pour poser ces câbles, c'était à la main, pelle et pioche ,
* Les câbles déroulés, on le recouvrait de terre tamisée sans pierre, puis des tuiles en terre cuite qui protégeait le câble pour d'éventuels travaux de terrassements,,
* La valeur recherchée pour une terre est de 10 Ohms surtout si vous avez un parafoudre; obligatoire pour certaines régions,,,
* La valeur Maximale de la terre est de 100 Ohms, le test du différentiel par le bouton d'essai permet de savoir si la terre est active, mais pas sa valeur que l'on mesure au telluromètre ou au pont à corde, qui est un outil très simple à réaliser
* La valeur du différentiel de 30 mA permet de raccorder une terre de valeur très élevée ou instable en valeur, par sol sec ou humide, la valeur peut changer très rapidement,,,
* Il n'est pas inutile d'avoir un boîtier avec un câble souple et fiche d'un côté et d'une prise , munie de terre, pour réaliser les tests d'appareils avec défauts,sans disjoncter le différentiel principal de votre tableau,,
* Concernant la connection des terres;
* S'il y a plusieurs piquets pour une terre d'un abonné , elles doivent être connectées entre elles au niveau de la barre de coupure,
dans ce cas de figure, la terre en trolley si elle est de valeur correcte , elle peut être laissée sans être connectée aux autres terres présentes, mais rien ne n'interdit de réaliser la liaison,,,puisque le sol a une référence de la valeur Zéro,,,au départ cela devait être 2 propriétaires différents pour ce cas de figure,,,
A ++
osiver
Faux. Juste que le différentiel déclenche si la différence de courant Phase - Neutre (ou la somme des courants de phase - celui de neutre) est supérieure à son calibre. 8-)
serge 91
Lexique
En fait, il n'y a pas de rapport entre la terre et les disjoncteurs.
Les disjoncteurs protègent (limitent les risques) de la phase et la terre assure que les "carcasses" ne soit pas sous tension.
Reactions: mwm
alex vintage parts
Daniel Pouzenc
Daniel Pouzenc
zeppelin54
zeppelin54
esloch
esloch
alex vintage parts
alex vintage parts
alex vintage parts
Pierrox
lexav32
sodereco
