Prévention de la rouille sur outils
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion VadenPlourde
VadenPlourde
Quels produits utilisez-vous pour prévenir la rouille sur les outils et autres équipements ?
Le WD-40 suffit-il ou recommandez-vous autre chose ?
Merci d’avance pour vos conseils !
Tout dépend du besoin. Si c'est sur des surfaces fonctionnelles, un poil d'huile, du pétrole...ou ce produit que j'utilise depuis longtemps pour mes machines à bois, mais pas que. L'avantage c'est qu'il n'est pas gras
Si c'est pour des pièces que l'on ne touche pas et/ou surfaces non fonctionnelles j'utilise du CORTEC
Bonne journée
Fred
De l'huile passée avec un chiffon sur tout l'outil,
je fait çà sur les cônes SA40 une fois par an,
un drap sur toutes les machines, des chiffons sur le diviseur,
et depuis l'année dernière, c'est surveillance de hygrométrie, et déshumidificateur,
après la pluie,
jpal7@
J'utilise PLIZ la fée du logis.
Faut il comprendre que la poussière risque de retenir l'humidité et c'est pour cela que vous en débarrasser ?
Auquel cas ce n'est pas une bonne idée quand on voit la contenance en gaz propulseur ou en produit.
Cdlt lion10
encaustique (mélange cire et térébentine) appliquée avec un chiffon.
Pour les tables en acier de machines à bois, le "glisse-bois" protège aussi de la corrosion
Contre la rouille il faut employer du rustol owartrol
Résultat garantis
Chimerebx
Elvin
moufy55
moufy55
rt3ps39
MARTIN
MARTIN
coredump
coredump
Général AMC 360
Leandre
Général ATLAS 618
2 3 4
Elvin
Crazy
Crazy
Crazy
Belphegor
Niciolas31270
epine43
Belphegor
Bertrand 32
Bertrand 32
Antoine Chapon
masseykubota
