pour éviter que les fils s'emmêlent...
ilfaitvraimentbeau
bonjour à tous,
un petit truc tout bête pour éviter que les fils des écouteurs fassent des nœuds dans la poche, ou bien pour régler leur longueur....
ça ne coûte rien et ça peut rendre service, je mets donc en ligne...
merci pour votre attention :-D
bipbip30
bonjour ilfaitvraimentbeau, pas mal mais c'est réservé à ceux qui boivent du vin :wink:
mudagoye
Après la chantilly, le pinard! On devrait se faire une rencontre usinage.com avec un banquet histoire de faire ces matières premières indispensables au bricolage. :smt030 :partyman:
C'est simple le bouchon, mais je crains l'effet mémoire du fil, surtout que ces fils sont petits.
Moi je le range avec précaution dans une boîte de vache qui rit, mais j'admets que ce n'est pas forcément la solution universelle.
L'idéal est de les avoir en double, un en boîte que l'on met dans sa poche dans une boîte pour le sortir pour les longues conversations lorsque l'on est dehors et un autre rangé verticalement, la pesanteur avec un peu de chance facilitant son rangement en évitant de l'emmêler.
cdlt lion10
en même temps ça fait une self....
Pour info, dans quel sens tu enroules....?
:jesors23:
ilfaitvraimentbeau
un petit condo et on a un circuit oscillant !
le_Nordiste
Pour des fils de diamètre plus important que ceux des écouteurs - câble secteurs, cable audio, et même cordage,
je découpe des bandes de 1.5 à 2 cm de large dans une bouteille d'eau ou de soda (poah!) en plastique,
découpe en spirale pour avoir une longueur supérieure à la circonférence de la bouteille.
Muni d'un pistolet à air chaud, j'enroule à spires jointives mon ruban sur un manche à balais.
Lorsque c'est refroidi, je découpe en tronçon de 10 à 15 cm de long.
Reste plus qu'à lover vos cables et en rapprochant deux points diamétralement opposés de passer la spirale.
ilfaitvraimentbeau
une petite photo pour illustrer tout ça ? :wink:
metalban
+1 pour avoir une photo car j'ai rien compris ???
bonjour à tous ,
ben pour moi non plus c'est pas trop clair ; depuis que je vois ton avatar , metalban , je me demande bien comment un bienfaiteur des abeilles peut produire un cliché aussi énigmatique ? comment veut-tu voir qq chose avec un regard aussi vide ? d'ailleurs il me fait peur ! je prie le ciel pour que tu ne ressembles pas à ce zombie tellement effrayant .....c'est vrai qu'à une époque ce genre était la norme pour représenter l'étoffe des ancêtres ; heureusement que ce n'est plus aussi policé ....
A++++
GUY34
metalban
bonjour Guy34
il s'agit d'une photo d 'Eric Sati , grand musicien et personnage incroyable du début du 20 eme ( siècle pas arrondissement) il a cotoyé les surréalistes...
mes abeilles n'ont pas bossé beaucoup pour le moment, temps pas terrible en picardie sud !
je ne crois pas faire un aussi bonne récolte de colza comme l'année dernière !
l'autre jour sous les intempéries il y en avait qui allaient braver la pluie ( torrentielle) surement des buckfast du commandant cousteau :mrgreen::mrgreen:
bonjour , metalban ,
merci bien pour éclaircir le mystère de cet avatar ! le Monsieur est vraiment inquiétant sur cette photo , et s'il a été accroché au mur de sa barraque , les petiots ont dû se faire bien malingres .....
pour résumer , ces représentations d'époque sont terriblement néfastes à ces grandes figures !
encore merci à toi et je croise les doigts pour le miel ......
A+++++
GUY34
Une seconde lecture de LE_NORDISTE et je comprends qu'il enroule son câble sur la spirale faite avec la bouteille découpée.
Mais comment à partir d'une bouteille cylindrique obtient il une sorte de filetage avec un creux pour y loger le câble sans qu'il glisse ?
En d'autre terme comment obtenir une spirale formée du déroulé d'un profil en U ?
A moins que ce ne soit pas le but ?
Il faut aussi des précautions afin de ne pas abimer la structure interne du câble :
cdlt lion10
alainbiggun
alainbiggun
lolo
lolo
aroy
Pascal-Bob
Pascal-Bob
Pascal-Bob
titi t16
titi t16
FLCV71
MacPepR
ygaillard
