Pierre a ebavurer
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion 39818-06391fot
Guest
j'aimerais avoir une avis sur l'utilisation de pierre a affuter type india. pour expliquer sur une de mes pieces, j'ai une sur épaisseur de 0.07 a enlever sur XC48 non tremper (faces verticales surlignées).
Est ce que c'est possible de le faire a la pierre ? et pas trop long ni difficile. sinon je peux peut etre faire reprendre en rectif ?
A la rectif plane mais attention soit tu montes une meule assiette ou alors tu tailles latéralement ta meule classique pour lui faire un petit épaulement;mais ça tu dois connaître;c'est impératif quand on travaille sur le coté de la meule
il y aura certainement un petit délaissé en bas;tu peux le terminer à la lime diamantée+pierre india
Bonne réussite:wink:
Il y a un outil qui va bien pour retoucher des légères sur épaisseur sur de l'acier non trempé
La lime, c'est normalement étudier pour ça
Pourquoi est-ce que tu veux prendre une pierre india , qu'est-ce que ça apportera comme amélioration ?
Pour finir l'angle qui va poser problème , à la pierre india comme à la lime, il y a la lime barrette
Çà dépend sur quelle longueur, moins de 2 ou 3 cm je dirais comme Dodore, la lime si plus long la rectif.
Bjr ,
Il est coté 1 à 45 il faut donc le faire à la machine , et on ne nous donne pas la longueur ni sur combien de pièces ?
Ca semble etre de la serie ! ?
Je pensais, d'après les explications qu'il s'agissait de retoucher le face , et non le chanfrein
Tof 19360 parle de face vertical surlignée
Ah oui , OK
J'ai des doutes sur la possibilité de faire quelques chose de correct ( enlever 0.07 sur une face , planeite 0.01 ) avec une pierre India ! ?
A mon avis , il faut faire cela en machine .
Et ben moi , j'avais pas vu que la planéité était de 0,01 !! Oui ça va être chaud
Merci pour les reponses, pour une retouche a la mains, c'est raté. Je vais faire reprendre sur machine.
a+
Récemment un post parlait de l'obsolescence des rondelles / cales déspacement pour fraises trois tailles montées sur arbre....
Je pense que ce genre d'IT ne peut être obtenu que avec ce type de train de fraise : on calibre la côte sur une pièce d'essai ou en faisant une ébauche...
sûrement pas avec une fraise deux tailles en « roulant » et en « aller / retour » ....
champimatic
moufy55
moufy55
coupevent
ramses76
ramses76
Pierrot Lecopeau
Pierrot Lecopeau
Romain 63
LoisirMoteurSport
CALCULATE
el patenteux
Castor24
tibus
tibus
fred16
fred16
lea_march77
lea_march77
ratooren
ratooren
ratooren
bilou(te)
