Petit problème pou fileter
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion vicente
vicente
Une petite énigme, j'ai voulu choisir sur mon nouveau tour un pas en pouce.
Il a fallu que je change des pignons, il savère que sur l'abaque ils me donnent
24 dents,120 d,124d et Z. Que signifie le Z ?
J'ai remplacé ce Z par le premier pignon que j'avais sous la main et ça a marché.
Bizarre , non !
Bonne journée à tous
vicente
Sans l'abaque, on ne peut pas repondre avec precision. Suivant la configuration, le Z peut servir d'entretoise ou pour inverser le sens de rotation final du train de pignons.
Jean-Charles
Je m'en vai prendre une photo de l'abaque et essayer de la calquer, merci pour ta réponse Jean-Charles.
C'est peut-être un simple pignon intermédiaire dont le nombre de dents n'a aucune importance.
voici le fameux Z
Ah, alors dans ce cas là, le pignon est spécifique.
En fonction du filetage, ce sera soit:
24, 38, ou 48
Je ne comprends pas, il me fallait un pas de 16 quel Z dois je mettre?
Pour te le dire, il faudrait avoir le tableau complet.
Là, on en a qu'une partie !
A priori, il faudrait mettre un 48 dents en Z
et se mettre en position MII
jajalv a dit:
je dirais aussi
la position, A2
mais effectivement si on avait le tableau en entier, et en plus une photo des leviers de sélections, ce serais nettement plus facile à expliquer
y compris pour les pas métriques
Oui, en effet j'ai compris, c'est bien le 48 que j'avais mis au pif. Il faut A2 et Z 48(lumiiére est faite)
Je vous remercie infiniement
Bonne soirée
vicente
lumberjack
lumberjack
lumberjack
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
casul
Plopiche
Plopiche
Plopiche
domingo
flof71
flof71
flof71
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
uster81130
kiki86
kiki86
cameleon
