petit mandrin gsb
  • Auteur de la discussion phil135
phil135
ma titan de chez bricodepot s’avère inadaptée pour les petits trous: le foret de 2.5 est impossible à serrer correctement, il tourne dans le mandrin dès qu'il y a un peu de résistance. ou plutôt le mandrin tourne autour de lui
pour tenter de remédier à ça j'ai acheté un mandrin pour visseuse chez casto, marque tivoly ... et ça ne va pas: il y a un faux rond énorme, genre batteur à œufs au bout du foret
de votre point de vue, j'ai juste pas eu de chance et je vais faire échanger ce mandrin ?
ou je change de marque ? j'ai vu que wolcraft en avait aussi, chez leroy-merlin
ou je change complétement de logique ? je voudrais rester cohérent d'un usage occasionnel sur une perceuse à 150€, donc y mettre un mandrin de machine à 100€, plutôt non
Nico91
c'est écrit quoi sur ton mandrin d'origine, un truc du genre 3-13 ?
Q
Quark21
Clairement en GSB, je ne suis pas sur que tu trouves quelques chose de bien, et dans tout les cas, tu le payeras trop cher.
Quitte à mettre de l'asiatique, autant le commander directement là bas.
Par exemple celui-là :
https://www.banggood.com/B16-1-13mm...ghten-Drill-Chuck-p-1123652.html?rmmds=search
J'ai ai un, et pour du bricolage courant, il tourne bien suffisament rond !
Si j'étais à ta place :
- Je prendrais un mandrin comme ça pour la plupart des percages.
- Je prendrais un petit mandrin précis d'occasion sur le forum (j'ai acheté un Albrecht 0-6 pour une 20aine d'euros) pour les petits diamètres.
Ne te focalise pas sur les auto-serrants, il vaut bien mieux un bon mandrin a clé qu'un mauvais auto-serrant.
Voilà pour mon avis, il y en aura surement d'autres !
Quark
speedjf37
Il est monté comment ce mandrin ?
Photos svp ?
Cordialement JF
phil135
c'est un mandrin de visseuse, donc il a une queue hexagonale que je prends dans le mandrin principal
ce qui correspond bien à mon besoin occasionnel sans y passez une demie heure
en fait ma question n'est pas technique , c'est plutôt une demande d'info sur vos éventuels retours d'expérience sur ces petits mandrins
Q
Quark21
Je comprend mieu ! Si tu prends un mandrin dans un autre, tu cumules les défauts, donc c'est normal que ca ne tourne pas rond !
En plus, les mandrins de visseuse n'ont pas une bonne concentricité.
Tu ne veux pas changer ton mandrin principal, c'est quoi comme attachement ?
Quark
BRICO 63
Une autre solution si ton mandrin tourne rond et que le seul problème vient du fait
que tu ne peux pas serrer les petits diamètres tu peux monter des goupilles mecanindus
sur la queue de tes petits forets
@+ Daniel
Rédacteur
On trouve aussi des forêts à queue hexa pour visseuses à partir de 2,5 mm :roll: ...
Pour la perceuse en question vu le prix d'achat, il semble que ce soit une perceuse à colonne, avec mandrin vissé sur la broche "massive" non alésée, donc pas déposable facilement, contrairement aux cônes morses. A confirmer par @phil135 pour la machine.
Sinon... Il faut savoir pourquoi percer à 2,5 et pas à 3. Avant trou de taraudage M3 ???
Et l'idée de @serge 91 est à retenir.
Bien cordialement,
phil135
d’après la notice mon mandrin de perceuse titan est dans un cône B16 , mais ce n'est pas la question
je suis retourné chez casto, le vendeur sympa a déballé un second mandrin et l'a essayé ... gros faux rond encore -> il fait remonter le pb
de mon coté je suis allé acheter un wolcraft chez leroy merlin , il n'est pas parfait mais cette fois le faux rond est acceptable, j'ai pu faire mes petits trous
nota: le mandrin tivoly et le wolcraft se ressemblent extérieurement mais ne sont pas des copies l'un de l'autre, comme quoi tout n'est pas fait au même endroit en chine
jeandupont
Bonjour ,
C'est ça , mais c'est aussi un mandrin " 3-16 " ce qui explique que le foret tourne dedans , dans l'idéal il faut acheter un Cône-morse N°2 / B16 et un mandrin 1/13 / B16
C'est pas trop cher vu en 2mn
http://www.ebay.fr/itm/1-13mm-B16-Mandrin-Mandrin-Auto-serrant-Envergure-1-13mm-Enregistrement-B16/401205032806?_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIM.MBE%26ao%3D1%26asc%3D20140620074313%26meid%3D3c0ad85ca582481f857e8c469614c982%26pid%3D100011%26rk%3D4%26rkt%3D12%26sd%3D292229872253&_trksid=p2047675.c100011.m1850
Perso j'ai le même problème serrage petit diamètre et tourne comme une patate donc pas terrible pour les petits perçage mais j'hésite encore entre un " Auto-Serrant " et " à Clé " mais c'est un autre problème
phil135
et bien moi je ne vais pas m’embêter avec des histoires de cône morse à déboiter n fois selon les forets utilisé
-le mandrin d'origine pour les gros forets
-un petit mandrin de visseuse ajouté dedans pour les petits forets jusqu'à 0.5
jeandupont
Bonjour ,
Oui tout à fait c'est aussi une façon de voir :mrgreen:
Mais j'ai quand-même un doute pour percer à 0,5 avec un empilage pareil , pas de casses ? :smt017
phil135
en fait je ne pratique guère au-dessous de 1 mm, et encore du style 1 fois par an
0.5 est ce que revendique le mandrin, mais d'ici à ce que je m'en serve...
à mon avis sur les tous petits, la flexibilité du foret va aider un peu . par contre la descente est bien trop bourrin, la vitesse de rotation inadaptée, le positionnement trop grossier ... au bout d'un moment il faut savoir changer de machine
jojomouth
TOUKAP
fred-33
Squal112
Squal112
boucqueneau
boucqueneau
florentp
herve95
herve95
herve95
bop55
bop55
