Identification Petit Diviseur Olrikien et tournelesque?
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion tournele
Contremaître en chef
Bonjour les copeauteurs,
Je crée rapidement ce sujet, juste pour partager avec les autres passionnés comme moi de petits diviseurs, quelques photos d'un modèle tout simple et fort sympathique mais dont je ne connait pas l'origine et donc dont je ne connait ni le fabricant, ni l'histoire. Le titre du sujet est un clin d'oeil, car mis à part @Olrik , je ne connait personne d'autre que ma petite personne qui en possède un.
Il est donc question d'un petit diviseur avec un index de 24 divisions, et une broche en CM4. Le mien possède un nez de broche lisse, sur lequel un faux plateau pour attachement din 6350. Tandis que je croie que celui d'Olrik a un nez fileté, type Schaublin.
Ce petit diviseur souffrait de manque d'entretien quand je l'ai acquis, Je l'ai donc entièrement démonté et nettoyé.
Le frein a été 'optimisé'
Ensuite, comme je trouvais dommage que les flancs opposés du pieds n'aient pas été rectifiés pour permettre un alignement rapide du diviseur dans un étau de fraisage, mais que la semelle est rainurée pour la pose de tasseau de guidage, j'ai pris le parti de réaliser ces tasseaux les tasseaux pour table à rainure de 12 et aussi 14, ainsi qu'une semelle réversible qui s'adapte rapidement au diviseur pour le serrer en étau de fraisage, sans avoir à démonter les tasseaux. De cette manière il est très facilement et très rapidement utilisable bridé dans un étau ou dans les rainures d'une table.
Ici la semelle qui a été brunie est montée pour illustrer mes propos
Sur la photo qui suit on voit bien le contraste entre brut de fonderie et la semelle bien équerrée est alignée sur la ligne médiane du diviseur.
Il suffit de dévisser les deux écrous pour enlever la semelle rapportée, pour utiliser le diviseur directement bridé sur une table.
Si @Olrik ou d'autres membres su forum qui possèdent ce modèle de diviseur veulent bien nous partager quelques photos du leur, ce serait avec plaisir!!
L'intérêt d'une broche alésée en CM4 pourrait être son diamètre de passage de 25mm, en rapport à la taille contenue de ce petit diviseur. Or en fouillant dans mes cps j'ai retrouvé un adaptateur ER40 sur queue lisse qui était fausse, et une petite galette.
alors qu'à cela ne tienne, amusons nous un peu en recyclant et en développant les possibilités de ce petit diviseur et en créant un porte pince qui se fixera sur le faux plateau de la broche
On coupe la queue faussée.
Puis on s'occupe de ma première face de la galette et de son alésage.
La galette est également filetée
Puis comblement des méplats du porte pince ER40
alors le porte pince est blanchi puis fileté également.
La suite un peu plus tard les copains :wink:
Tournele toujours aussi réactif,un vrai feu d'artifice. le mien est aussi en CM4, mais l'extérieur est fileté au diamètre de 42 au pas de 2.
Je devrai donc réaliser un adaptateur femelle 42 et coté mâle diamètre 37,6 x3 ce que l'on nomme aussi W20.
Mais pendant que j'écris,je viens d'avoir un flash dans mon vieux cerveau racorni. hourra!! j'avais acheté au Britannique de ce forum dont je ne me souviens plus le pseudo un accessoire CM4 d'un coté et de l'autre un nez fileté W20.Donc nickel,Olrik n'aura rien à faire,sinon boire du vin à petites gorgées.
Je vous ferai des photos de tout ce petit matos demain.
Bonne journée à tous.
Olrik. PS mais je n'ai pas de contrepointe.
Voilà des contraintes tout à fait surmontables :mrgreen:
Toujours aussi propre comme réalisations...
... et reportages agréables à suivre... :smileJap:
en l'occurrence on est là un peu sur du dépatouillage, mais j'avoue y prendre plaisir.
Pour usiner concentrique au cône er40 la face arrière, c'est-à-dire celle qui se marie au faux plateau du diviseur, J'ai mis au rond un bout d'acier en 26mm de diamètre, pour et j'ai bridé mon porte pince directement dessus sans démonter le rond, bien entendu
ensuite alésage au diamètre et profondeur correspondant à du dia 100mm din 6350
Puis sécurisation de l'assemblage par vis de sthc M10 entre cuir et chair.
Dans la théorie une suffisait mais j'en ai mis plus... également perçage et taraudage pour les vis de maintien sur la broche.
Le voilà pour essai qui rentre un peu serré sur la broche, c'est parfait:-D.
Dans mon obsession d'accessoirisation de ce petit diviseur, et puisque je dispose d'une fourrure CM4/W20, je n'ai pas pu résisté non plus à lui prévoir un tirant au pas d'artillerie de 1.66 et une protection de broche lors d'usinage en pince W20:mrgreen:. J'ai donc coupé, ressoudé et modifié un vieux tirant W20 orphelin de tour
Et usiné une protection de broche
Et voilà le kit W20 avec le tirant bruni
Si je résiste à l'apéro du vendredi soir, je vous montrerai le remontage du diviseur, l'installation de la conversion en ER40 et bien sûr, celle en W20:drinkers:
On ne l'arrête plus notre Tournele... :wink:
L'apéro étant modéré :mrgreen: ,
Nous allons tenter le remontage du bestiau, voici les éléments, que je vous présente car cela peut donner des idées à certains désirant s'en usiner un. Comme on le voit, aussi simple que fiable.
voici le diviseur avec ces accessoires.
Comme expliqué au début de ce petit sujet, la broche en CM4 octroie un passage en 25mm, ce qui coupé au porte pince ER40 ouvre pas mal des perspectives d'usinage avec un petit et simple accessoire comme celui-ci
Comme tout le monde aime les photos, en voici du diviseur avec le porte pince ER40
Et avec le montage W20
  • Love
Reactions: slk
Belle réalisation.
Encore un accessoire bien utile à ajouter à cet atelier de pro. :smileJap:
FELIX
jeanmichel1946
jeanmichel1946
mad max 43
mad max 43
Keramu
Pascal25
panerai
metalu
metalu
marktwo
marktwo
marktwo
Lagaffe98
Lagaffe98
Lagaffe98
Vergobretos
alainceram
higgins1
