perceuse FEIN
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion springer
springer
bonsoir je viens d'acheter une perceuse magnétique FEIN DDSK 672 une grosse bête de 40Kg
montée sur socle magnétique , elle est en cône N°3 , elle a 4 vitesses 120 / 190 / 330 / 520 T/Mn
je pense que c'est un bon outil , puissant et fiable je crois que la marque FEIN est réputée
Voilà je posterai plus tard des photos lors de son utilisation et donnerai mon avis sur son usage.
non je ne crois pas , elle était sur le bon coin.
Bonne fin de soirée
bonsoir voilà une première utilisation de ma perceuse FEIN , pour ce genre de travail c'est vraiment top .
l'opération en question consistait à réparer un taraudage dans un bloc moteur DEUTZ , au démontage gros problème car 8 boulons de culasse sur 16 cassaient .Au desserrage j'en sortait 7 en soudant un écrou ( ou plusieurs )
pour les plus récalcitrants mais voilà le dernier au bout de trois heures d'intervention sans succès restait au raz du bloc :mad:
finalement extrait de piètre façon par l'un de mes collègues , je remonte ma cylindrée applique le serrage préconisé chez DEUTZ et là après quelques heures de fonctionnement fuite sur un cylindre donc re démontage
et bien sûr taraudage arraché sur ce fameux boulon , sur les conseils d'un rectifieur je décide de placer un filet rapporté HELICOIL .
Opération que je n'avait jamais réalisé mais pas si compliquée qu' on imagine , pour ce faire ma
perceuse magnétique m'a donc bien rendu service .
ci joint 3 photos du déroulement de cette réparation.
J'ai eu 2 fein :
photo0323-jpg.138209
Je l'ai ai vendu, aujourd’hui je me dit que j'aurais peut être du en garder une sur les 2 car c’était des superbe machines...
bonsoir à tous
Aujourd'hui j"ai utilisé ma perceuse magnétique en fonction perceuse à colonne directement chez le client j'ai juste posé une plaque d'acier sur le porte masse du tracteur , deux serre-joints (au cas ou) et voilà prêt pour faire mes perçages .
je l'ai utilisé avec le forêt directement dans le cône voilà un bon service rendu une fois de plus.
Toutefois je me pose une question : puis-je laisser l'unité magnétique en fonction donc l'electro-aimant contacté pour quelle reste bien fixe branché en permanence ?
une fois mise en place sur la plaque j'ai contacté mon électro-aimant comme cela pas de risque de chute mais le temps de prendre les mesures , de pointer , de recontrôler enfin tout le bazar
il s'est écoulé peut-être 1/2 heure ensuite le montage et ainsi de suite , le temps passe et mon unité toujours branchée !!!
y-a t'il un risque de chauffe où autre chose à craindre ? :?::?::?::?::?:
bonsoir springer, j'emploie couramment ce type de perceuse au boulot et c'est très pratique, ça permet plein de chose comme le carrotage et comme tu le montre c'est tous terrains :wink:
Bonsoir Springer,
Les supports magnétiques Fein sont prévue pour rester sous tension "certes pas 24h" mais sur les chantier de charpente métallique pour travaux à l'horizontale, à la verticale et en hauteur pas question que la machine dégringole de 30m !!
Alors elle reste brancher le temps des manip !!! pas de problème pour 1/2 h - 1 heures
bonsoir merci pour l'info je me doutais bien que l'on pouvait laisser branché un bon moment mais dans le doute :spamafote: il vaut mieux demander.
si la base électromagnétique tombe en panne je suppose que c'est direct la benne car pas réparable ?
de plus se serait dommage car c'est une excellente machine et pour du travail sur site c'est vraiment bien , en plus elle est puissante et bien équipée avec le cône N°3
elle permet de faire des gros perçages maintenant que j'ai une plaque d'acier que je fait suivre avec la perceuse elle se transforme en " perceuse à colonne " il ne me reste qu' a faire des trous dans cette plaque afin de pouvoir fixer
un bon étau pour ne pas m"arracher un doigt.
En principe tout est réparable chez FEIN Cette marque Allemande fabrique ce qu'il y a de mieux en matière d'électroportatif sur tout spécialisé dans le travail du métal;
Pour info la scie sauteuse 7234 06 étais facturer + de 1100€ Ht mais pouvais couper 25mm d'acier !
produit sortie de gamme face au Plasma Hypertherm qui offre plus de possibilité..
albatros_del_sur
albatros_del_sur
Pascal-Bob
Pascal-Bob
Pascal-Bob
Marc le Gaulois
Skoll26
Einzylinder
Einzylinder
Einzylinder
jeanmichel1946
jeanmichel1946
jeanmichel1946
Domi37
Le Prolls
Le Prolls
albatros_del_sur
albatros_del_sur
albatros_del_sur
rvbob
rvbob
Christophe64
B.ren@rd
calcifer
