perçage du grés emaillé
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Olrik
Olrik
Bonsoir à tous.
Je voudrais remplacer mes mécanismes de chasse d'eau pour mettre une chasse à deux débits. Le trou du couvercle étant trop petit, il faudrait repercer celui-ci à un diamètre supérieur. Quelqu'un a-t-il une combine pour effectuer ce travail ?
D'avance merci et bonne soirée à tous.
Olrik.
J'ai pas de combine miracle mais j' ai été confronté au problème.
J'ai attaqué à la meule carbo avec le dremel.
Ca prend du temps mais ça marche.
Si il y a beaucoup à gratter, peut etre une scie fil carbure ?
a+
J'ai été confronté au problème.
J'ai rentré en force un morceau de plastique (je n'avais que sa a dispo) dans le trou existant.
J'ai placé le couvercle de la chasse d'eau dans une bassine pleine d'eau. Pour refroidir et absorbé les vibrations.
Une scie cloche diamanté pour percer le carrelage. Avec une petite vitesse et sans percussion. Comblé le trou est important pour le foret guide.
Sa peut aussi marché sans, mais il y a de plus gros risque que sa dérape
La solution de touniquet est tres bonne, c'est comme cela que je pratique, un petit plus, mettre un calage sous le couvercle pour reprendre les efforts de perçage, au niveau du trou
Bonsoir à tous.
Merci à vous tous pour vos réponses,J'avais bien pensé à la scie cloche
mais pas à la Dremel.Je vais me procurer ce quil faut et je vous tiendrai au courant de mes perigrinations.
Encore merci et à plus.
olrik.
bariquand
Viking27
moufy55
moufy55
DidierV
Laurent_CNC
zygo4619
zygo4619
fred 69
jejerc
BZHades
FTX
joumpy
JeanYves
JeanYves
