laurentl38
- 21 Jan 2008
- 542
- Auteur de la discussion
- #1
Mon idée n'est peut être pas très courante mais je pose quand même la question au cas ou certaine personne aurait déjà pu réaliser cette manips.
Dans mon cas, j'ai un moteur qui ne fonction qu'en 220 Tri
Aujourd'hui, il tourne grasse à un transformateur qui me permet de passer du 380 tri (réseau) au 220 tri (moteur)
J'ai pu constater qu'il existait des variateurs de fréquence (Eaton DC1 ou Danfoss FC51) avec un paramètre de réglage permettant de fixer la tension de sortie ( de quelques dizaine de volts à la tension nominal du réseau).
Est ce qu'il y aurait de personne ayant déjà utilisé cette fonction sur un variateur de fréquence afin d'alimenter un moteur 220v Tri à partir d'un réseau en 380v Tri.
Afin de supprimer l'encombrant transfo 380/220V et de rajouter en plus la fonction variateur de vitesse ?
Avis, expériences, tout est bon à prendre ...
Laurent.
passer du 380Tri vers du 220Tri via un variateur de fréquence.
Laurent.
