Pantographe Parpas PT-19
  • Auteur de la discussion Guillaumel939
Guillaumel939
C'est un peu ce que je me dit aussi, mais ça me ferait suer d'abîmer un truc. Déjà que ce n'est pas trop mon truc ce genre de mécanique... Pour la 1/1, pas de problème, le démontage devrait aller, le remontage aussi. Pour l'autre, ça ressemble au montage de chez Deckel, la graisse semble un point essentiel pour éviter toute usure excessive, d'où mon questionnement. Je vais tout démonter et essayer de répartir tout propre !
cima96
Apparently, to disassemble the spindle, you have to unscrew the nut 006, to extract the pulley 026 and consequently the key. At this point, after unscrewing the part 004, you should be able to get all the spindle with the bearings ot from the bottom of the support.
I'm quite convinced too that the two bearings 7204 should be a precision type P4, but for the lubrication I'm not able to help you beacuse unfortunately I also my PT11 came without he instruction book. Anyway, if you are on the way to get a complete scan of the manual, I'm almost sure you will find in it the informations you need.
Google translation to french:
Apparemment, pour démonter la broche, il faut dévisser l'écrou 006, extraire la poulie 026 et par conséquent la clé. À ce stade, après avoir dévissé la pièce 004, vous devriez pouvoir obtenir toute la broche avec les roulements ot par le bas du support.
Je suis également convaincu que les deux roulements 7204 doivent être de type P4 de précision, mais pour la lubrification, je ne suis pas en mesure de vous aider, car malheureusement, mon PT11 est également venu sans le manuel d'instructions. Quoi qu'il en soit, si vous êtes sur le point d'obtenir une analyse complète du manuel, je suis presque sûr que vous y trouverez les informations dont vous avez besoin.
Guillaumel939
I already try to unscrew the part number 004, but it's quite hard. The paint probably glu it on the body of the spindle. I'll have another try next week.
Guillaumel939
Bonjour à tous.
Grace au concours d'un certain nombre d'intermédiaires, j'ai pu obtenir des scans de la doc d'un Parpas PT 1:1. C'est celui du lien Ebay fourni par cima96. Quelques images ne sont pas terribles et je vais voir s'il peut les refaire. Le cas échéant, ce sera toujours ça.
Je vous le passe en pdf. A toute fin utile et en remerciement de l'aide apportée.
  • Doc Parpas PT 11.pdf
    11.3 Mo · Affichages: 97
cima96
Man this is cool!! The only one Parpas pantograph manual available on the web!
(Yes it would be nice to have a little higher definition scan for pages 3-4-5 and 13 :smt003 )
Mec c'est cool !! Le seul manuel de pantographe Parpas disponible sur le web! (Oui, ce serait bien d'avoir une numérisation un peu plus haute définition pour les pages 3-4-5 et 13: smt003)
Fabien C.
j'avais pas saisi que tu pouvais incliner les broches et porte toucheur sur ce modele! pas mal ce truc!
Guillaumel939
Voici une nouvelle mouture de la documentation, avec quelques vue plus propres.
    11.7 Mo · Affichages: 89
cima96
Definitely a nicer scan, thank you again.
Google translate to french
Certainement une meilleure numerisation, merci encore.
Guillaumel939
A great thanks to you! Without you help, this scan will never exist!
Guillaumel939
Bonsoir à vous.
Quelques nouvelles du panto.
J'ai réussi à débloquer la flasque inférieure en aluminium, qui était grippée. Une sacrée galère ces montages alu/acier.
Il aura fallu un grand nombre d'application de Transyl et une clef à chaîne pour réussir à débloquer cette pièce. J'ai trouvé les roulements inférieurs et j'attends le roulement supérieur pour tenter un démontage complet.
Je n'ai pas de presse d'atelier. Avez vous une idée pour replacer les roulements sans les abîmer ? Je ne voudrait pas faire de bêtises, vu le prix des roulements...
SuperSpinach
Je ne sais pas si tu pourras mais pour remplacer une presse tu peux toujours essayer l'étau. Avec des mords doux ça craint rien et on obtient pas mal de force pour presser les roulements dans les logements.
albatros_del_sur
La perceuse à colonne va bien aussi si elle est assez rigide. Au besoin tu mets une cale sous le plateau si il fléchit trop.
Guillaumel939
Merci pour vos réponses. L'étau que je possède n'a pas une ouverture suffisante pour faire passer l'ensemble. La perceuse peut être. C'est une Sideric S115. Vous pensez que j'aurai assez de force sans abîmer la descente de la perceuse. Je n'ai pas vraiment d'ordre de grandeur de l'effort nécessaire au montage de roulements de 47mm extérieur pour 20 intérieur. Disons que ce n'est pas trop ma discipline au départ...
SuperSpinach
L'effort va vraiment dépendre de l'ajustement entre la bague exter et l'alésage ou la bague inter et l'arbre.
Pourquoi pas avec la perceuse à colonne (sans le mandrin :-D )
Mais si tu veux forcer moins il y a toujours la solution du congélateur :mrgreen: . Une nuit au frais et le lendemain ça force plus.
albatros_del_sur
L'avantage de la perceuse, c'est que comme tu appuies bien dans l'axe tu fais moins d'effort. Tu es un grand garçon, si tu vois que ça force trop tu arrêtes et prends une autre solution ou tu combines avec le congélateur. L'ennui quand on n'est pas d'aplomb c'est l'effet tiroir, et là c'est l'enfer!
Guillaumel939
Merci à vous.
Peut être ce week-end, si j'ai le roulement du haut...
Guillaumel939
J'ai reçu le dernier roulement. Donc j'ai attaqué le démontage.
Ça va être délicat de sortir les roulements du bas, il n'y a pas la place de passe un arrache roulement...
Guillaumel939
Démontage réussi ! Les roulements étaient complètement cuits !
Plus qu'à remonter et à roder les roulements neufs, et ça repart pour 3000h!
Guillaumel939
Remontage, réglage de la précontrainte des roulements oblique, montage du roulement supérieur.
Remontage dans le corps de la broche et remise en place sur la machine.
Plus qu'à mener le rodage à son terme.
Ben je suis content, c'est réglé pour celle ci.
Merci à vous.
Guillaumel939
J'ai réussi à démonter l'autre broche. Tout est désossé. Les roulements étaient aussi mort que ceux de la première broche.
Ve encore falloir trouver les roulement sans y passer un budget astronomique...
Guillaumel939
Bon, côté roulements, ça se présente mal. J'espérais un petit miracle il n'a pas eu lieu...
J'envisage donc de passer sur des roulements de gamme inférieure. J'ai trouvé du P5 chez FAG, dans les 55€ pièce, et des versions plus standard encore comme la série BEP chez SKF. N'étant pas un pro du domaine, j'ai du mal à imaginer ce que cela va changer pour le fonctionnement de la broche, sa durée de vie, la précision et/les vibrations. Est il intéressant d'investir dans du P5 plutôt que d'en rester à des roulements standard ?
Merci de vos réponses.
Guillaumel939
Quelques nouvelles, même s'il semble que mon affaire ne déclenche pas la passion des foules, je vous dois bien un point d'avancement.
La deuxième broche, semblable à celle de Cima a été remontée. J'ai décidé de remplacer les roulements obliques 7202 qui sont montés sur les axes des poulies de renvoi. Tout est en pièces ! Juste à commander les 4 roulements et à tout remonter. Je dirai que si ça veux aller, samedi prochain, mon Parpas sera reparti pour 50 ans, à moins qu'un roulement moteur ne cède, car ce seront les seuls qui seront toujours d'origine. Celui côté poulie motrice du bras 1:1 semble avoir déjà pas mal bossé, mais je vais avoir besoin de faire tourner la machine en production, donc il devra attendre !
À plus.
Guillaumel939
J'ai trouvé un moment hier pour remonter l'ensemble. C'est le jour et la nuit ! La machine est devenue quasi silencieuse. Pratiquement aucune vibrations non plus. J'hésite à faire les roulements moteurs, celui de la broche principale est fatigué. On verra bien. Quoi qu'il en soit, mon vieux Parpas est de retour aux affaires.
Prenez soin de vous en ces périodes troubles.
pc07
salut, je possède un Parpas, j'ai acheté récement quelques pinces Deckel pensant réassortir ma machine, hélas! elles sont quasiment identiques, sauf quelques mm de différence! qui a copié qui? je ne sais, mais c'est pas malin! impossible de faire la différence sur une photo du LBC!
Guillaumel939
Oh ! Un cousin du mien ! Il est sympa ! C'est identique à la moitié gauche du mien on dirait.
Ah, ça, les pinces, c'est la merde... Je peux mesurer les miennes si tu veux, mais je ne pourrais rien de plus pour toi. Trouver ça est quasi impossible à mon avis, sauf à traîner sur les sites d'annonces italiens, ou que Parpas utilise toujours les mêmes à l'heure actuelle.
moufy55
Le corps des pinces fait 21mm contre 20 pour Deckel.
L’angle du cône est différent.
pc07
Oui, mon modèle est identique à la partie gauche du tien, j'ai 3 pinces, je m'en débrouille et ai abandonné d'en trouver d'autres...c'est de la belle mécanique et beaucoup d'élément ressemblent furieusement à du Deckel, quelle relation entre ces deux marques?
Guillaumel939
Je ne sais pas quels sont les liens entre les marques, mais il y a fort à parier que de la rétro ingénierie et du plagia ont eu court...
cima96
According to what I remember the Italian company Gait (https://www.gait.it/prodotti.htm) used to manufacture pantograph spindle collets but unfortunately they've updated their catalog a few months ago and, as I can see, the item is no more offered. Anyway, if you need some collet my suggestion is to contact them because maybe they've not scrapped the stock or they could manufacture what you need on order since they make also custom products. Good luck for the research
Google translate to French:
D'après ce que je me souviens, la société italienne Gait (https://www.gait.it/prodotti.htm) fabriquait des pinces de broche de pantographe mais malheureusement, ils ont mis à jour leur catalogue il y a quelques mois et, comme je peux le voir, l'article n'est plus proposé. Quoi qu'il en soit, si vous avez besoin d'un collet, je vous suggère de les contacter car ils n'ont peut-être pas mis au rebut le stock ou ils pourraient fabriquer ce dont vous avez besoin sur commande, car ils fabriquent également des produits personnalisés. Bon courage pour la recherche
Pervenche
Pervenche
Pervenche
DeepSilence
fred16
fred16
RzO
coredump
coredump
CALCULATE
mmo34
jeanmichel1946
jeanmichel1946
Jope004
Jope004
Jope004
