Palpeur
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion valentin
valentin
:-D Bonjour
je voudrais mettre un palpeur pour prendre le Z
cest un bouton poussoir de 40 mm de haut et avec
2 fils
(si je dis 40mm de haut car jai branche une lampe dessus et des que ces allumme jai releve 40mm de la base)
si je relis sa a une entree exemple pin 12 port 1
ou dois je les definir dans mach3 pour que mon Z affiche Z40
au contact
:-D bonjour
:cry: apres plusieur recherche
:P viens de trouver ce script
il suffit d ajouter un bouton avec Machscreen
et de lui mettre cette macro
apres appui du bouton le Z va descendre de 2 millimetre si il ne rencontre pas le palpeur
et va mettre le Z a +1
ensuite si le palpeur fait comme moi 40.5mm de haut tu rentre
en Z 40.5+1=41.5
:wink:
Encore plus simple, tu édite les boutons de la version d'origine (dans les menus en haut de l'écran), tu clique ensuite sur le bouton palpeur outil qui va se mettre à clignoter, tu entre ensuite la valeur de la hauteur de ton palpeur
:-D bonjour
:!: ok pour ton conseil mais pour remplacer la derniere
phase de ma prise origine
:?: sa remplace en manuelle mon 40.5+1=41.5
mais cette fonction ne prend pas origine Z
ou alors jai pas compris
+++ :wink:
:-D bonjour
viens de copier la prise du zero palpeur
sur le aqua screenset du site Artsolft
:wink: marche tres bien
+++ :wink:
dodochef
Baalberich
Hales
Hales
barco00
yves 26
ncx94
ncx94
Ben_gt
Bobismiles
Bobismiles
Bobismiles
