Général Outils de tournage interne - Décalage angulaire
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Jope004
Jope004
Je viens de compléter mon outillage de tournage par une barre d'alésage et deux barres de filetage interne.
Ce sont des outils à plaquettes carbure.
Il y a une chose qui me choque : c'est le décalage angulaire entre les méplats de fixation dans le porte outil, et la position de la plaquette.
Est-ce normal ?
Barre de 12 et plaquette 11IRA60. A droite barre de 8 et même plaquette
Barre à aléser avec plaquette losange DCMT070204
Il y a déjà eu une discussion à ce sujet
Tout est normal , cette position est donnée pour avoir un porte plaquette solide à l’endroit de la plaquette, il faut donc positionner l’outil sur son plat et utiliser les plaquette préconisée pour ce porte plaquette
Par exemple ici
Merci Dodore, je suis rassuré !
Oui, les plaquettes portent les références prévues pour les barres.
tout à été pensé par le fabricant pour avoir une plaquette qui coupe bien et une section d’outil maxi
Pour compléter, la position de la barre d'alésage détermine une obliquité d'arête qui a un rôle non négligeable sur le dégagement des copeaux.
JP
Les plaquettes doivent avoir un angle de coupe qui permet d'avoir un angle de coupe "traditionnel malgré l'inclinaison de la plaquette.
La plaquette a un angle de coupe mais en plus une obliquités d’arête à cause de sa position inclinée
José du jura
Rich
