Outil pour réaliser une gorge de 7mm de largeur
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion MoonKnight
MoonKnight
Bonjours,
J'aurais voulu vottre avis sur : Comment réaliser une gorge de 7mm de largeur, et de profondeur 5,75.
Je pose la question car c'est la premiere fois que je fais une gorge de plus de 2mm de largeur (les plaquettes d'outil a saigner fon 2mm donc ca allais impecable).
J'ai pensé de faire plusieurs passage avec l'outil a saigner mais a mon avis il y a une meilleure solution.
Y existe-t-il des outil spécifique aux gorges larges ?
C'est ma premiere année d'utilisation de CN, et je suis sur T200 realmeca
Merci,
Salut , tu peut essayer avec la fonction G 66 D? X? Z? R? F? et la revocation se fait en G80 ; il faut un outil a signer ou a tronconner
D est le numero de second correcteur
x et y position de la gorge en fin d usinage
P le pas entre chaque plongee en x
R le pas entre chaque plongee en z
F avance de l outil
c est le cycle de défoncage, attention au point d approche outil et il faut deux correcteur pour le meme outil
fb11
cacajou
loic89120
