• Rejoignez notre communauté d'amateurs et de professionnels – C'EST GRATUIT !
Général Outil pour circlip extérieur, vraiment pas cher
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion ilfaitvraimentbeau
ilfaitvraimentbeau
Un outil à circlip ne sert pas souvent, alors pourquoi ne pas le fabriquer plutôt que de l’acheter ? J’ai utilisé une lame de scie sauteuse, elle est en HSS. La modification à apporter est vraiment minime : juste un affutage en bout. Le support est tiré d’un petit bloc d’acier et la lame est maintenue par une vis sans tête M6. Le prix de revient est vraiment très bas. Ce n’est pas le bricolage du siècle, mais cet outil fait le travail, et la lame de scie reste parfaitement utilisable.
Merci pour votre attention.
le trou rond, c'est pas mal
pour l'améliorer, on pourrait rajouter 2 demi cylindres pour le pincer fortement la lame
d'un coté 1 demi cylindre avec des taraudages et vissé dans le bloc support
l'autre 1/2 cylindre avec des empreintes non débouchâtes
Pas mal l'idée de la lame de scie sauteuse. Mais c'est vrai que dans un trou rond, surtout serrage latéral, la lame n'est pas vraiment dans le plan milieu, et du coup pas trop bien supportée, du moins c'est à craindre. Cela dit, si ça marche....
Bonsoir Gégé,
la lame n'est pas pile poil au milieu, tu as parfaitement raison, mais ça n'a aucune importance puisqu'elle est maintenue solidement en trois points : la vis appui ponctuel, et les deux lignes de contact avec la paroi du support
et surtout ce petit outil fait son travail : il creuse de belles rainures adaptées aux circlips, et il n'a pas vocation à être utilisé huit heures par jour, je m'en servirai peut-être trois ou quatre fois...
Si je comprends bien la lame est positionnée automatiquement verticalement grâce à la vis de pression. Un côté de la lame est confondue avec une corde du cercle décrivant la section de l'alésage.
Sans demi cylindre tel que c'est fait on n'a pas besoin de fraiseuse ni même de fraiser au tour.
En fonction de la taille du trou on pourrait envisager de positionner une ou 2 petites clavettes demi-lune à condition d'en avoir.
Cdlt lion10
@ilfaitvraimentbeau
Je me suis fait également un outil avec ces même lames de scie sauteuse.
La section trapézoïdale est surper car on a une dépouille naturelle.
J'ai fait un peu de fraisage et bleuit le barreau pour l'esthétique.
Je suis parti d'un étiré de 16 sur lequel j'ai fait 2 plats pour qu'il trouve sa bonne position dans la tourelle.
Faut quand même pas espérer saigner dans du dur...
Les photos ne nécessite pas d'explications.
mécaniquement, elle est quand même plus "sérieuse", la tienne me fait un peu peur, même si elle peut faire l'affaire
Castor24
gégé62
Bobismiles
Pullmax
JeanYves
