Outil à moleter Quick I/KF
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion kaiten
kaiten
je possède entre autres outils à moleter un Quick I/KF identique à cette photo:
Le mien a eu une vie assez agitée semble-t-il et il a déjà subi un démontage musclé. Son bouton de réglage (sur le dessus avec la collerette graduée) a été démonté et remis en place décalé, c'est ce qui m'a alerté car la position en butée diamètre mini ne correspond pas à cette photo, les molettes sont encore inclinées quand j'atteinds la butée. En l'examinant de plus près, la vis à tête fendue qui bloque le bouton a été massacrée et je n'ai pas pu la dévisser. J'ai donc été contraint de la percer et j'ai pu nettoyer le filetage M3 sans soucis. Une vis STHC viendra y reprendre place.
Le tout est nettoyé, graissé, mais je n'ai aucune indication fiable sur la position que les plans respectifs des molettes doivent avoir lorsque je suis sur l'une ou l'autre des butées. Au mieux sur la photo ci-dessus, les molettes semblent dans le même plan sur la position minimale, mais c'est au jugé...
Un propriétaire de ce modèle pourrait-il faire cette vérification sur le sien pour me permettre un remontage conforme de l'ensemble double vis sans fin/supports de molettes/bouton de réglage ?
-Philippe
la collerette est gradué suivant le diamètre à moleter. Il faut que la face d'attaque de la molette supérieure
par exemple soit perpendiculaire à la génératrice du cylindre à moleter.
C'est une question de dépouille, d'absence de talonnage, de la molette du haut (la seule qui enlève de la matière).
Exprimé autrement, l'outil vertical, réglé à un dia de 12 mm, si je pose un petit cylindre de 12, il est un peu incliné
Merci beaucoup @gaston48 !!! Cette photo m'a mis sur la bonne voie. Le fait que les molettes soit pratiquement coplanaires au bas de l'échelle n'est pas assez précis, alors que l'ajustement sur un diamètre connu plus haut sur l'échelle comme illustré m'a permis de me caler parfaitement.
Merci aussi pour le renvoi vers le fil sur le moletage que j'ai pris grand plaisir à relire.
-Philippe
Bonjour messieurs!
Bon, désolé de déterrer cette discussion. Mais j'ai le même outil à moleter depuis peu. Il est super raide, et la molette dessus est toute lisse à force d'être utilisée avec une pince. Savez vous comment le démonter entièrement, que je vire les bavures qui font des points durs ?
Merci beaucoup.
Bon, et bien, il m'est passé une idée ; par la tête. C'était difficile à manipuler. Et bien si j'agrandis le diamètre, ce sera plus facile. Et hop, un petit cercle fretté. M'en faut pas beaucoup pour être content.
Avant après.
pat du80
g0b
g0b
hailkings
SONOBERT
V-King
2stroke
