Ou est les post sur la bonne hauteur d'un tour.
  • Auteur de la discussion brise-copeaux
Bonjour à tous.
Hier soir je faisait une réponse sur ce sujet que je n'ai pas réussi à envoyer je tombais sur une page blanche avec des phases en anglais et ce matin le poste à disparus???????????
Bizarre. @++
nicoyote
je pence que le serveur a planter hier soir du coup il doit tourner sur une sauvegarde qui a pas les dernier message que l'on a tous ecris
enfin je croi :roll:
SEB37
le post sur la hauteur du tour est perdu , c'est pas la mort .
demain je mettrais quelques photos ainsi que la hauteur une fois fini .
on ma dit entre 800 et 900 de haut pour une personnes comme moi qui fait 1m70. :wink:
jajalv
Administrateur
S'il n'y avait qu'une manivelle, la hauteur serait facile à déterminer.
En effet, pour ne pas engendrer de fatigue inutile, l'axe de la manivelle doit se situer à hauteur du coude, de sorte que, en l'actionnant, le bras ne doit pas bouger, et seuls, la main et l'avant-bras effectuent le moulinet.
Mais ça, c'est la théorie.
D'abord, il y a au moins deux manivelles (ou volants), et à des hauteurs différentes, ensuite, les goûts de chacun.
C'est pour ça que je préconise (quand c'est possible, de caler la machine avec des chevrons ou des moellons), puis d'empiler des catalogues au poste de travail et d'y monter dessus.
Quand vous estimez être à la bonne hauteur, il vous reste à déterminer la hauteur de calage: hauteur des chevrons moins hauteur des catalogues.
Il faut tenir compte aussi de la hauteur de pointe, de façon que le chargement de la machine ne soit pas trop pénible non plus.
Il faut donc faire la part des choses entre ces deux critères.
Yann
J'ajouterai aux explications de Jajalv, un dernier point à prendre en considération c'est le cas des gens qui portent des lunettes en particulier les "vieux" qui sont presbytes : il est intéressant que l'axe de la poupée et donc l'outil soit à une distance des yeux telle que la vision soit parfaite c'est à dire aux alentours de 30 cm.
jajalv
Administrateur
Ouh la la!
Je ne pense pas.
Le presbyte a besoin de rallonger les bras pour lire le journal.
Je suis moi-même vieux et c.., et je suis aussi presbyte. Je porte donc des lunettes adaptées.
Et à 30cm, j'aurais trop peur pour mon nez...
SEB37 a dit:
Bien sur ce n'est pas grave, mais il a été dit des choses intéressantes.
Pour la hauteur c'est une fourchette à toi d'adapter, ce qu'il faut c'est de privilégié ton corps quand tu utilise ton tour. Il faut travailler le corps droit le plus possible mais aussi accéder à tout les manoeuvres sans trop bouger.
Cordialement @++
Pierreg60
C'est comme la hauteur des outils au pire des cas tu mets une cale
sous le bonhomme ........
c'est bon ne poussez pas je sort.
nektarfl
Pierreg60 a dit:
Ou au pire, tu coupes les jambes dans le cas contraire :jesors23:
mais non tu pose la machine sur deux bac de jupiler
:lol:
pierre ferme pas la porte je te suis :out: :lol:
jurassic600
peps
philou du 25
philou du 25
Rémi_77
alex vintage parts
alex vintage parts
alex vintage parts
Mcar
DANEL GUY 1
DANEL GUY 1
fred16
fred16
