Dépannage Optimum BF20 Vario - Broche ne tourne plus
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion xavded
xavded
bonjour a tous, nouveau ici je cdécouvre votre forum,
j'ai un souci avec ma optimum bf 20 vario
d'un seul coup la broche ne toune plus alors que le moteur ou
j'ai yrouvé ici un lien pour la vue eclaté de la machine, mais je ne voie pas commend démonger pour accéder a ses pignon
si vous pouvez m 'aider, je vous en remerci par avance
xavier
j ai eu un clone de cette machine
https://www.usinages.com/threads/avis-aux-possesseur-de-bf20-et-similaire.7193/page-2
avec un etaux fixer sur la table
avec un mandrin a pince et une tige de 20 mm
tu voie la trappe pour accéder au pignon sur 2 em photos
a plus
Hello
pour confirmer - en changeant le sélecteur de vitesse (haute/basse) situé à droite - est-ce que ça tourne de nouveau ?
Si c'est le cas, tu es temporairement dépanné mais ton pignon à morflé et est à changer si tu veux récupérer toute la plage de vitesse.
A+D
Hello
A+D
oui en vitesse haute ca fonctionne, par contre comment on atteind ce pignon pour le changer je ne voie pas par ou y acceder
pignon moteur surement ok il est en acier , par contre le pignon baladeur pour choisir les vitesse est en plastique , c'est ce qui dégage en premier :) , enfin ci une vitesse va et pas l'autre c'est le baladeur , si les deux c'est soit le baladeur soit celui qui entraine ses deux pignon , il sont en plastique ( pourquoi , simplement pour le bruit ! mais c'est totalement ridicule sur une fraiseuse car ce pignon se fait bouffé rapidement )
il existe des kit "acier" pour BF20 , a voir si on en trouve encore ;) (y en avais sur ebay.co.uk , mais depuis le brexit les tarif d'import :o )
pour y accédé il faut pivoté la tete a 90° d'un coté ou l'autre , puis il y a trappe derriere , c'est par contre plus facile de déposé la tete complete pour la manip ;) il faut désolidarisé la tete de la coulisse Z donc la ou ça pivote !
merci beaucoup je vais regarder ca, pour ebay ya un mots clé ?je parle pas anglais
Papy54
Papy54
cyrilhn170
sébastien guillot
didier33420
didier33420
didier33420
fredouille
fredouille
Eric29
Eric29
Eric29
Papy54
Papy54
jlchaps
morpho
Pierreg60
JLuc69
JLuc69
gab33
