Moteur tri + condo sur 220v mono tourne au ralenti
  • Auteur de la discussion Yourix
Yourix
Bon... Y'a des fois ou ça ne se passe pas comme on voudrais...
Après un touret et une scie à ruban, j'ai voulu faire tourner une petite perceuse à colonne sur 220v mono grâce à un condo.
Le moteur est un Somer de 0,4cv à 3000 tr/min
La plaque n'est pas riche en infos...
chomienne-4-jpg.310627
Je lui ai collé un condo de 20µf...
Et ça ne marche pas ! En fait le moteur se met à tourner, mais très lentement...genre 100 tr/min. Si j'essaye de le lancer à la main c'est pas mieux, il reste obstinément sur la même vitesse. A vide c'est kiff kiff...
Suis-je tombé sur le fameux 30% de moteurs qui n'acceptent pas de tourner avec un condo permanent ?
Mets un condo supplémentaire en démarrage, le double passe avec un bouton poussoir pour faire un essai.
A+Bernard
Labobine
Le T22 de Somer fait en effet partie des 30% de moteurs tri qui ne fonctionnent pas en mono avec condensateur.
Ubert
Tu as fait le test juste courroie en place ou pas? Car sur la PE13 j'ai eu le même problème, j'ai pensé que l'ancien moteur était en cause alors je l'ai remplacé, et quelques temps après le problème est revenu avec le nouveau moteur...
Du coup j'ai recâblé, changé le condo et réduit la tension de la courroie et le problème semble avoir disparu.
@ Bientôt
Jean-Philippe
Yourix
Oui, même sans courroie le problème est le même...
Vu le message du spécialiste qu'est mister Labobine je crois que la messe est dite.
Je ne pensais pas y passer tout de suite mais je vais peut être partir sur un variateur (genre ça ?)
D’où ma question suivante :
Est il possible de faire tourner mes trois machines (pas en même temps bien sur) sur le même variateur ? Ou bien est ce que c'est trop galère point de vu réglages ?
Weg57
J'ai 1 coffret avec 1 variateur et socle triphasé, je connecte à tour de rôle suivant besoin la perceuse ou l'affuteuse ou l'étau-limeur,
j'ai réglé les protections pour le plus gros moteur et je n'y touche plus.
Certains vont penser que j'insiste avec le moteur pilote mais là avec 3 machines cela vaudrait certainement le coup.
Labobine
re,
Voilà une très bonne idée pour savoir la réaction de ce moteur avec un montage moteur pilote.
Yourix, indiques quels sont tes 3 moteurs pour savoir quel moteur tu dois trouver pour faire le pilote soit pour le moteur le plus gros ou selonfaire tourner 2 machines à la fois.
Yourix
C'est vrai que je n'avais pas pensé à cette solution... Mais elle me pose question, notamment en ce qui concerne la conso électrique. Bah oui ça compte...
D'autre part l'idée de pouvoir faire varier la vitesse de mon touret avec un potar me séduit assez. Je m'en sert principalement pour affuter des outils de tournage sur bois et il tourne un peu vite pour ça...
Pour info les trois moteurs sont :
- Un Somer de 0,4cv sur la perceuse
- Un Somer de 0,75cv sur la scie à ruban
- et un ? de 0,6cv (430w) sur le touret Silex
Hormis le problème de variation de la vitesse, pas de solutions à mon niveau :cry:
Regardes ce que j'ai fait sur le post, branchement simplifié moteur pilote, ça fait tourner la perceuse d'un cv sans perte de charge.
Pas compliqué et adaptable à toutes tes machines.
A+Bernard
Yourix
Bon, je vais voir du coté des variateurs, c'est ce qui me semble le plus simple et surtout le moins hasardeux... (désolé :)
Y'en a pas mal sur LBC qui on l’air corrects : bonne marque, état neuf, pas cher (dans les 100/130€).
A moins que quelqu’un ici en ai un à me proposer ?
Lallemand
