modification moto-réducteur portail
  • Auteur de la discussion silky
silky
j'ai récupéré un moto-réducteur de portail à vantaux et j'aimerais l'utiliser pour le tapis d'entrainement d'une calibreuse
le moto-réducteur est en 24VDC, tourne en sortie à 1.27 t/mn avec un couple de 300Nm
le moteur ne possède pas de ventilateur de refroidissement, il est donné pour tourner en continu à environ 7 à 10 mn max
effectivement je l'ai laissé tourner une vingtaine de minutes à vide et il commence à chauffer
mes questions sont:
- peut-on faire tourner le moteur plus vite?
- peut-on équiper l'axe du moteur d'un ventilateur de refroidissement?
- peut-on utiliser un potentiomètre de manière à pouvoir réguler la vitesse?
merci d'avance
silky
sergepol
Enfiler sur le moteur une chemise alu type radiateur de composant électronique de puissance plus un ventilateur si besoins.
Salutations.
franc-x-marc
+1 pou le dissipateur avec un ventilo sur l'axe ou un ventilateur en plus ( type forcé)
tu peut augmenter la tension du moteur mais pas de beaucoup ....
silky
merci pour vos réponses, je vais donc voir pour fabriquer un genre de radiateur à ailettes à installer sur le corps du moteur ainsi que l'ajout d'un ventilo de refroidissement
quant à l'ajout d'un simple potentiomètre pour faire varier la vitesse de rotation est-ce possible ou faut-il une carte électronique bien spécifique?
merci d'avance
silky
Loulou31
C'est pas conseillé de faire tourner plus vite un moteur en augmentant sa tension, surtout s'il n'est pas prévu pour fonctionner en permanence comme celui là.
Pour faire varier la vitesse il faut une alimentation DC variable pas un "potentiometre" monté en rheostat! On faisait ça dans les années 20 ( 1920!) . Pas besoin d'une alimentation filtrée un variateur PWM suffit pour faire varier la vitesse d'un moteur DC.
Honnetement je ne prendrais pas ce type de moteur pour le faire fonctionner en continu à moins que ça soit occasionnel ( quelques fois par an). Je ne suis pas sur qu'il survive à cet usage, sutout s'il est suralimenté...
Jean-Louis
Charly 57
Peut être hors sujet , mais achète un moteur d'essuie glace de camion.
Il ne chauffe pas et tu peux le sous alimenter et tu peux le sur alimenter et c'est quasi increvable, tu peux bricoler un variateur de vitesse (5 € en chine) etc ....
Même Mac Guyver en a toujours un dans sa poche kangourou ....
A toi de voir si tu veux bricoler un truc qui ne tiendra pas aussi longtemps ....
Dans les moteurs 24v dc il y a ça aussi, pas de ventilation mais quand l'ont voient sur la route ou vont ces fauteuils motorisés ils doivent être bien étudiés pour le refroidissement.
A+Bernard
silky
pour le type de moto réducteur présenté ci-dessus où peut-on en trouver?
merci pour vos conseils
RzO
labor29
harmful
Dom5457
jambille
MrDUS31
Jorus
Anonymous
Pierreg60
Charly 57
