Mise au point SLA7024
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion jamel
jamel
Bonsoir ,
ayant récupéré une carte driver pas à pas , celle-ci provient d'un photocopieur , je suis arrivé à la faire fonctionner à l'aide du datasheet, on sent bien le PMW sous Mach3 .
le seul problème qu'il y'a c'est que le moteur étant à l'arrêt je peux faire tourner l'axe manuelement ...c'est pas le cas pour le couple l297-298
merci aux spécialistes :)
euh... comment tu relies les SLA7024 à MACH3?
ça m'étonne aussi, est-tu sûr de la ref. SLA74024? car tu nous parle de L297/298, mais dans ce cas cette carte prend du step/dir. Donc, il y a une électronique autour (si oui un schéma serait bien ;) ) du SLA sinon c'est une autre ref. (SLA740x je pense) qui elle comprend la partie puissance et la partie commande STEP/DIR dans le même boitier... ?
Bonjour ,
pour le chip c'est bien le SLA7024 .
J'ai mentionné le couple l297/298 en comparaison seulement, je sais , il suffit seulement du signal step/dir pour commander un moteur bipolaire avec ça .
pour le SLA 7024 il faut fournir les 4 signaux logiques , soit par l'intermédiare d'1 l297 ou bien d'1 µc . je n'ai rien fait de cela .
j'ai piqué les signaux allant au moteur d'un lecteur de disquette , ce dérnier répond aux signaux step/dir du port parallèle , et le tour est joué ...j'ai fait avec ce que j'avais sous la main
ok, je comprends mieux!
Je ne connais pas le contrôleur du lecteur de disquette, mais vérifies cela:
à aucun moment INA1 et INA2 doivent être au même niveau, quant INB1 est au même niveau que INB2 (et vice-versa). sinon aucun des bobinages ne sont alimentés => pas de couple.
jamel a dit:
j'ai oublié de joindre ça ..., parfois des choses qu'on croit être evident ne le sont pas pour tout le monde :wink: et on l'oubli souvent
reference: http://www.hut.fi/Misc/Electronics/circ ... epper.html
Ok, ok je pense avoir bien compris maintenant.
Il est probable que le lecteur de disquette n'alimente pas le moteur à l'arrêt, pour des raisons d'économie d'énergie!
Pour le moment je ne vois pas d'autre explication :roll:
En tout cas j'admire ton sens aiguisé pour la récup 8-)
Avec moi ça aurait fini moitié poubelle, moitié pièces détachées :lol:
Je n'aurais probablement pas songé à fusionner un lecteur de disquette et cette carte!
jamel a dit:
je tenais à te présenter mes salutations max-mod pour le travail que tu fais ....ça arrache le respect bonne continuation :)
Merci :-D
Mais j'ai encore beaucoup à apprendre. et heureusement d'ailleurs, c'est le plus important! :wink:
Max
Dubois laurent
zygo4619
zygo4619
zygo4619
Donuts
epine43
